08.06.2011, 21:39
alles wird gut!!!!!!!!!!!
Fahrzeug: E38-740i 1996 4,4 V8
Probleme mit Automatikgetriebe
hallo an alle
ich hoffe jemand von euch kann mir helfen
wir haben bei meinen 740i m62 4,4 liter das getriebe ausgebaut,wandler und schwungrad da wir eine wasserdichtung geweckselt haben.
haben alles wieder eingebaut und mussten leider feststellen das wir egal welchen gang wir nehmen das auto nicht mehr losfährt und wenn wir d einlegen und gas geben zeigt er dann getriebenotprogramm an.
könnte es sein das wir zu wenig öl nachgefüllt haben?
wir sind mit unsserem latain am ende vielleicht kann uns da jemand helfen was es vielleicht noch sein könnte.
danke im voraus benny
08.06.2011, 21:52
Fahrzeug: BMW E12 525
Kontrolliere den Ölstand einfach nochmal.
08.06.2011, 22:01
wie kann ich den genau kontrollieren?
08.06.2011, 22:12
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
An der Getriebeölweanne mittig in der Vertiefung die Schraube bei laufenden Motor rausdrehen.Öl sollte etwas lauwarm sein.ca.30-35 grad.Da sollte etwas Öl rauskommen.Wenn nicht nachfüllen in der selben Öffnung.Aber ich glaube Ihr habt die Ölpumpe geschrottet.Wenn die Nasen oder eine davon ab ist brauchst Du komplette Ölversorgung.. Olversorgung, 24311422422 ? BMW Teilekatalog
09.06.2011, 05:46
Stealth8
Fahrzeug: E38-735i (05.01)
denke auch Ölpumpe schrott, wenn zu wenig Öl drauf wär müsste sich zumindest einwenig was tun, nur dann mit starkem Schlupf. Gar kein Vortrieb..Pumpe im A****
