06.01.2004, 16:52
#21
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Original geschrieben von AlexanderStuttgart
Auf diesem Intel-Chipsatz im DME Steuergerät ist Prozessor und Eprom auf einem Chip integriert . dies macht Chiptuning unmöglich, weil dieser Baustein nicht mehr zu kaufen ist und somit keine "tuning" software auf´s Eprom geschrieben werden kann - wie schade, ich hätt´s gern mal probiert.
Alexander
Hi Alexander !
Hat mit der Integration weniger zu tun.
Der Grund liegt darin,daß es kein EEprom ist.
Die Kennfelder sind im Eprom im ROM abgespeichert.
Deshalb hast Du darauf keinen Zugriff,da Du nur den kleinen RAM-Bereich des EPROMs
überschreiben kannst.
Knuffel
Knuffel
06.01.2004, 20:38
#22
Radarhasser
Hi
Mach es doch ganz einfach und kauf dir ein 735i der läuft 260 und regelt dann erst ab, allerdings ist das dann der drehzahlbegrenzer.
Aber 260 hättest ja dann schon mal.
06.01.2004, 21:55
#23
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
also jetzt mal langsam - das mag sein, dass der 520 auch gelaufen ist - aber zu welchen Bedingungen? der M20 Motor hatte andere Ventilsteuerzeiten als der M20/B25 und somit auch andere Zündzeitpunkte und Einspritzzeiten (nicht Mengen, die hängen von der Einspritzdüsenart bzw. vom Druckregler ab):
Der ist astrein gelaufen und läuft auch heute noch mit fast 220.000 km auf der Uhr. Ist aber auch ein M50 ohne Vanos und ich habe definitiv das Steuergerät vom M50 525i verbaut. Das hatte auch andere Aufkleber und eine andere Teilenummer. Das einzige was ich feststellen konnte, war, dass die Leerlaufdrehzahl abgesunken ist. Mit dem Original-Steuergerät waren es rund 850 U/Min., danach ca. 750 U/Min. Jedenfalls soweit man das vom Drehzahlmesser ungefähr ablesen kann. Kein Mehrverbrauch, keine Macken.
Ich schwöre, das ging - altes abgesteckt, neues eingesteckt.
Hier ein Bild, als ich die 200.000 vor ziemlich genau einem Jahr überschritten habe.
By the way: aus dem Durchschnittsverbrauch, der sich auch Tageskilometerstand und Resttankinhalt errechnen lässt, kann man gut sehen, wie man den 520i fahren muss, um nicht das Gefühl zu haben, mit einer Wanderdüne zu reisen
06.01.2004, 22:07
#24
Fahrzeug: F01
:) Hut ab - aber probieren ging schon immer über studieren
07.01.2004, 11:39
#25
Some say...
07.01.2004, 13:55
#26
Fahrzeug: BMW 750i
Auf was Leute für Ideen kommen, wenn sie sich im Urlaub langweilen!
Wie wärs mit nem Sportwagen ala`Ferrari!?
Roman
