03.06.2011, 21:00
Fahrzeug: E38
Frage zur Demontage der Spiegelfußverkleidung
Hi Fans,
meine Türkantenleisten sind ja gerade beim Lackierer, nun hatte ich noch die famose Idee, die Spiegelrahmen und die kleine Blende am Spiegelfuß in hochglanz-schwarz lackieren zu lassen, damit das dann besser zu den Hochglanz-Leisten passt
Allerdings bin ich momentan etwas überfragt, wie diese Blende demontiert wird?!
Ich dachte eigentlich, dass sich hinter dieser Kappe die dazugehörigen Schrauben befinden, da war aber nix :/
Von oben hab ich gesehen, dass diese Blende wohl mit insgesamt 3 Schrauben befestigt ist, allerdings hab ich keine Ahnung, wie man da drankommen soll?!
Muss dafür der komplette Spiegel ab?
Hat das Teil zufällig schonmal jemand ausgebaut und kann weiterhelfen, ich bin da im Moment nämlich echt überfragt...
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
03.06.2011, 21:50
Langstrecken Gleiter
bei den Spiegeln kann ich dir nicht helfen, aber um gottes willen, zieh die Socken doch nicht soweit hoch wenn du ne kurze hose an hast  Sind ja nicht auf Malle
03.06.2011, 22:02
Mr. Diesel
03.06.2011, 22:11
Wenn du den spiegel umklappst (vor&zurück) siehste von unten schrauben. Ob du damit weiterkommst kann ich nicht sagen, habe es an meinem abgetretenen spiegel nur so gesehen. Jedenfalls gibt es die ecke nicht einzeln..........
03.06.2011, 22:12
Fahrzeug: E38
03.06.2011, 22:14
Fahrzeug: E38
Ja, drehen bzw umklappen hab ich auch schon probiert, da komm ich (mehr schlecht als recht) an maximal eine Schraube, keine Ahnung, wie man an die anderen beiden gelangt?!
Wenn ich das richtig sehe, muss der komplette Spiegel vom Spiegelfuß getrennt werden, wie geht das?!?!
03.06.2011, 22:29
Wie gesagt, soweit hab ichs nicht kommen lassen, da das ersatzteil eh nicht gibt. Wenn du das teil heile rausbekommen willst mußt du irgendwie spiegel und fuß trennen. Vllt. ist es einfacher das ganze gerät zum lacken zu geben
03.06.2011, 23:01
Fahrzeug: E38
Ja, ich merk schon, das wird ne größere Aktion :/
Hab eben mal im TIS geschaut, da findet man diesbezüglich auch nix :(
Der Lackierer meinte, dass das Teil ausgebaut sein muss, tja, leichter gesagt als getan
7er Fan
03.06.2011, 23:59
V8 Süchtling
Der Lackierer soll sich nich anstellen wie ein Mädchen. Hab seinerzeit auch den kompletten Fuß, inkl. Spiegeldreieck und den Rahmen in Wagenfarbe gelackt. Das geht. Is halt fummelig mitm schleifen und so, aber machbar.
Stefan
04.06.2011, 09:31
Naivigator
Kann mich noch erinnern, dass ich das Spiegelgehäuse vom Fuß getrennt habe, in dem ich den inneren Sicherungsring "aufhebeln" mußte.
Dabei ist es aber ratsam, den kompletten Spiegel vom Fahrzeug wegzuschrauben.
Aufgefallen ist mir dabei aber, dass man die Plastikverkleidung über dem Spiegelfuß nicht entfernen kann, außer man knackt sie auf und kauft anschließend einen neuen Spiegel.
Ist eine Fummelarbeit, überhaupt beim Spiegel wieder zusammenbauen, da zwischen Spiegelgehäuse und Fuß unter dem Sicherungsring eine Art Schleifring verbaut ist, der anscheinend für die jeweiligen Endstellungen zuständig ist.
Ich würde, an Deiner Stelle, den Spiegel abbauen, die Spiegelkappe und Spiegel entfernen und den Rest dem Lackierer in die Hand drücken.
Gruß Klaus
Dein Bimmer übrigens
Aber meiner schaut doch auch cool aus, oder?
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
