03.06.2011, 20:54
Zitat von boxerheinz
So hat jeder seine Vorstellung vom Autofahren.Aber den 2,8 Berg hoch mit 1000 U/pm muss ich nicht umbedingt Life erleben.
der 2,8 läuft sehr gut , auch untenraus (im 3er) hab 40 brauchst dann nicht mehr schalten, wenn nur mit dem verkehr mitschwimmen willst..
03.06.2011, 21:00
Resette einfach mal, es schadet nicht und du kannst dir dein eigenes bild machen
03.06.2011, 21:00
Mr. Diesel
Leute leute leute... Wisst ihr eigentlich wie die Fahreradaption gelöscht wird? Bei JEDEM Stillstand. Also sobald der Wagen 0km/h hat, beginnt das lernen von vorne.
Mir unbegreiflich warum alle immer glauben das Getriebe würde über Jahre hinweg lernen...
Denjenigen empfehle ich mal TIS als Abendlektüre...
03.06.2011, 21:05
Fahrzeug: E21 - E38
also auf einfaches deutsch, es reicht schon zu halten und wieder weiterfahren, um die Umschaltgänge ins "normal" zu bekommen?
musste ich nicht unbedingt die Zündung auszumachen?
und kann auf dem reset verzichten?
03.06.2011, 21:06
Im e38 empfehle ich dir das einfach mal zu machen, habe oft genug einen resett gemacht ( wegen fummellei an der elektronic), und das merkt man schon. Ist kein vergleich zum start am morgen. Ist wie verwandelt der karren.........
03.06.2011, 21:06
#16
Mr. Diesel
Ganz genau...
03.06.2011, 21:08
#17
Mr. Diesel
Weil dabei die mechnischen Adaptionen auch gelöscht wurden. Das das aber schlecht fürs Getriebe ist sollte jedem einleuchten.
03.06.2011, 21:09
#18
Fahrzeug: E21 - E38
Werde dies mit dem Stillstand probieren und berichten.
Bzgl. reseten, hört sich gut an, wäre dann die 2. Aufgabe.
Danke jungs
03.06.2011, 21:15
#19
Wie gesagt, durch schrauberreien an der elektronik (batt abgeklemmt) habe ich das so rein nebenbei mitbekommen. Wieso das schädlich sein sollte erschließt sich mir noch nicht, habe ich auch nicht im forum gelesen, jedenfalls fahrt es sich auf den ersten 100km anders.
03.06.2011, 21:19
#20
Mr. Diesel
Die mechanischen Adaptionen gleichen die mechanischen Toleranzen aus die logischerweise jedes Getriebe hat.
Wenn du das löscht, dann wird alles mit Grundadaptionen, sprich falschen Drücken, falschen Drehzahlen usw. gefahren.
Das Getriebe merkt das aber recht schnell und stellt sich (ca deine angesprochenen 100km) wieder auf die alten Werte ein.
