Alt 03.06.2011, 07:22   #16
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Hallo.
Wie ich schon geschrieben habe, lief meiner nach dem Tausch der Zündspulen erst mal auch total bescheiden.
Nach dem Batteriereset lief er dann aber top.
Vielleicht verschieben sich ja die Adaptionswerte durch die nicht optimale Verbrennung durch Zündaussetzer so weit, das er erstmal mit den neuen Teilen noch schlechter läuft als vorher und deshalb alle Fehler gelöscht und die Steuergeräte resettet werden müssen.
Das ist aber nur eine Vermutung meinerseits, aber vielleicht ein Lösungsansatz.
Ursachen für eine schlechte Laufruhe und Leistungsverlust beim V12 sind mehr als vielfältig.
Falschluft durch defekte Unterdruckschläuche und Ansaugkrümmerdichtungen
Zündanlage
AGR
Lamdasonden
Luftmassenmesser
usw.
Da kannst Du anfangen Teile zu tauschen ohne Ende.
Ich würde deshalb mal mit den günstigsten Teilen anfangen und dann den Fehler immer mehr eingrenzen.
Gruss Heiko
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Linke Zylinderbank läuft nicht. Badboy527 BMW 7er, Modell E32 21 15.04.2013 23:32
V12 schaltet manchmal eine Zylinderbank ab. BMW550i BMW 7er, Modell E32 4 23.08.2010 00:56
Motorraum: Doofe Frage: Wie schaltet man eine Zylinderbank ab beim Fuffi? uli_w BMW 7er, Modell E32 17 19.03.2008 15:59
Motorraum: Hilfe M60 B40 linke Zylinderbank Tot flerchen BMW 7er, Modell E32 35 12.08.2007 17:08
750i, bei Kickdown schaltet eine Zylinderbank ab Narf BMW 7er, Modell E32 6 16.11.2002 01:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
