27.05.2011, 14:37
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Benzintank undicht?
Hi zusammen,
wollte mal euch fragen was Ihr davon haltet:
Hatte Gestern Mittag auf dem Weg von Unna nach DO das gefühl,das ich irgendwie Benzin verliere.
Das ganze hat sich für mich bemerkbar gemacht,weil die Reichweitenanzeige plötzlich von ca. 50-60KM rapide runterging bis auf 10-15Km.
Ich fuhr aber nicht wie ein verrücker nach Hause sondern wie immer!
Es riecht nicht nach Benzin und Flecke unterm Auto habe ich auch nicht!
Lediglich die Klima war gestern eine Zeit an (15-20min.),weil es sehr warm war im Auto - das kann es aber doch nicht sein,oder?
Wenn eventuell der Kompressor sehr schwer läuft (glaube ich aber nicht) zieht der Motor dann soviel Benzin!?
Das ist das erste mal das mir sowas auffällt bei meinem!
Eure Meinung ist gefragt!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Geändert von Nightflyer (27.05.2011 um 15:47 Uhr).
27.05.2011, 14:39
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Meine Meinung - Tank nicht so leer fahren, der Dreck geht ins System und die Benzinpumpe nimmt es übel...
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
27.05.2011, 15:39
Hi Pace,
die Meinung kann ich beherzigen - warum aber nimmt die Reichweite so rapide ab ist damit nicht erklärt,oder?
27.05.2011, 16:13
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Hat zwar nichts hier mit zu tun, aber wurde dein Benzinfilter schon mal getauscht?
Wenn nicht, dann fahr ihn noch öfters so leer und dann ist der Dreck aus deinem Tank im Filter und du kannst danach davon ausgehen, das dein Tank sauberer ist.
Wenn du aber ein Kleinsparernachtanker bist, dann bitte erstmal 10-12-20x volltanken und leer fahren. Damit es dir deinen Rost und weiteren Dreck von deinen Tanks innen raus spühlt.
Wäre dann der Kraftstoffilterwechsel erledigt, machst nochmals den Test bitte.
Ich gehe nämlich davon aus, dass dann deine Leitungen, Pumpe und Tank so sauber sind, dass deine Benzinstandsgeber nicht mehr "hängen" bleiben und bei einer Bodenwelle auf die Stellung fallen, wo sich dein Sprit gerade wirklich befindet
27.05.2011, 16:42
Ernteschädling
Naja, wenn man mal davon ausgeht dass Du nicht wie ein Greis (oder ich) durch die Gegend schleichst verbraucht Dein 7er um die 12 Liter - 50km Restreichweite wären um die 6 Liter Sprit verteilt auf 3 Liter pro Backe. Auf diesem kläglichen Läckchen schwankt dann der Schwimmkörper des Tankstandssensors an seinem dünnen Ärmchen auf.
Da kann es schon mal zu einer Fehlmessung kommen, schau ob sich der Tank zusammen zieht, falls Du auf Durchrostung tippst (hatte meiner  ) schau im Bereich um die seitlichen Schrauben.
27.05.2011, 18:30
Fahrzeug: ...
Das ist völlig normal, weil die Reichweite anhand des momentanen Verbrauchs berechnet wird. Wenn du losfährst und hast 100 Kilometer Reichweite, fährst dann auf die Autobahn und fährst mit Tempomat 110, dann geht die Reichweite ruckzuck auf 170 Kilometer.
Umgekehrt geht das genauso. Du kommst von der Autobahn und hast 100 Kilometer Reichweite und fährst in den Stadtverkehr. Drei Mal vom Stand beschleunigt und deine Reichweite ist runter auf 50 Kilometer..
Also, alles bestens..
27.05.2011, 22:10
Hi zusammen,
also werde ich auf jedenfall öfters mal Volltanken - Danke an Rubin
Und auch einen großen Dank an nonickatall - jetzt bin ich doch beruhigter
@Hamster1776 - werde ich auf jedenfall auch kontrollieren - Danke Dir!
28.05.2011, 17:29
Wenscht deiner Benzinpumpe und deinen Tankgebern eine Freude machen willst, dann kipp bei ner Volltankung mal vorher nen Litta ATF mit rein; odda auch 2
28.05.2011, 18:48
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
ATF?  Die rote Brühe für die Servolenkung?
Davon hab ich noch nie was gehört. Was soll das für eine Wirkung haben und wann reinkippen, direkt vor dem tanken?
1:80 verdünnt, ist da noch eine Schmierwirkung vorhanden?
Kann mich bitte mal jemand aufklären? Danke
Jetzt bin ich am grübeln.
Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Geändert von Suedschwede (28.05.2011 um 19:02 Uhr).
29.05.2011, 00:49
Hi Rubin,
das ist auch zum ersten Mal das ich sowas höre - klär mich bitte auf wie ich das zu machen habe (davor/danach/während) und ob das wirklich was nützt!
Und dann noch welches ATF Du meinst?
Ich hoffe Du erlaubst Dir da nicht einen verspäteten Aprilscherz mit mir!
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Benzintank
Christian1985 |
Suche... |
12 |
13.01.2011 20:45 |
E38-Teile: Benzintank 95l
max3_de |
Suche... |
3 |
31.12.2010 16:40 |
Benzintank undicht
xadamie |
3 |
05.12.2010 06:09 |
Barni75 |
Suche... |
10 |
15.10.2009 11:34 |
Timo S. |
Suche... |
0 |
27.11.2008 19:54 |
