Alt 25.05.2011, 19:08   #1
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn es Getriebeöl ist,gehört der Simmering von der Eingangswelle getauscht.Dazu muss das Getriebe raus.
Alt 25.05.2011, 20:41   #2
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Das ist ein 5HP30, oder?
Ich würde dir zuerst empfehlen das mit Bremsenreiniger zu säubern und nach ein paar hundert KM nochmals zu checken.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2011, 21:29   #3
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
und ich empfehle dir, mal den deckel vom motor runterzunehmen und zu versuchen, mal mit ner lampe unter die ansaugbrücke ins das V vom v8 zu leuchten. ganz vorn und ganz hinten sollte das möglich sein. am hinteren ende sind 2 abläufe. was dort reinläuft, kommt da unten wo du dein foto gemacht hast, wieder heraus. siehst du also oben öl, weisst du, was das da unten ist.
auf die beiden werkstätten würde ich erstmal nich hören. wenn man dieses problem nicht schon mal hatte, denkt man eigentlich, es ist getriebeöl. an dieser stelle gibts bei anderen autos nämlich kein motoröl
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
728i Getriebeölverlust thoranaga BMW 7er, Modell E38 7 26.08.2010 12:30
Getriebe: Getriebeölverlust 730D Steptronic dagobert64 BMW 7er, Modell E38 3 22.03.2010 17:30
Getriebeölverlust beim rückwärtsfahren benzi30 BMW 7er, Modell E32 0 24.09.2009 19:05
Motorraum: Getriebeölverlust 750 i E32 Zahn39 BMW 7er, Modell E32 4 21.05.2007 07:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
