22.05.2011, 18:03
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
soooo
habe bisher erfolglos weiter gesucht,
nochmals die Spannungen überprüft, nach einigen nachlesen trotz das ich die Spannung am Zündanlass Schalter gemessen habe, habe ich diesen abgesteckt und mit Drahtbrücken durchgeschaltet um einen Wackler im Zündschloss Schalter auszuschliesen.
mit Carsoft ausgelesen, aber keine Fehler vorhanden.
Radio nach wie vor Stumm, bzw. eine komplette Bedienung erst gar nicht Möglich.
was ich festgestellt habe, wenn die Zündung eine weile an ist und ich den Zündschlüssel gegen Aus drehe bekomme ich ein leichtes knacken aus den Lautsprechern.
aber Bedieneinheit bleibt ohne Funktion, gelbe Lampe leuchtet nicht.
habe auch schon etwas auf dem Radio Modul geklöppelt, aber keine änderung der Situation.
für jede Info wo ich noch suchen könnte bin ich dankbar.
Martin
mit Besten Grüßen Martin
22.05.2011, 23:20
Fahrzeug: 735i e38
Ich würde den einschaltknopf mal ohmisch durchmessen, also den Druckkontakt.
Frank
Hybrid-Darstellung
