21.05.2011, 15:39
Fahrzeug: 740i Bj.98
M62 Kat-Probleme?
Hallo freunde, hab ne frage zu euch,
bei meine dicke ist es so, wenn der kalt ist hort mann gereusche von der kat aber es ist in eine minute wieder weg.habe keine leistungsverlust oder was anderes, problem ist das ich ende juni urlaub fahre ca 10.000km. Was meint ihr, ist das schlimm das der bei demkalten zustand rasselt?
21.05.2011, 16:02
chromliner
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
sicher ist das sich deine Kats auflösen würde sie vor der Urlaubsfahrt defenitiv tauschen sonst ist der Urlaub wohl schnell im Eimer
21.05.2011, 16:51
Wenn ich die kats wechseln muss, hab dann kein geld fur urlaub
Muss so fahren, glaube nicht das er mich im stich lesst
manche haben leistungsverlust usw, die symptome hab ich nicht, ich meine die mussen noch halten oder...
21.05.2011, 16:59
chromliner
Hmmmmm naja wenn du die kohle nicht hast würde ich dann wenigstens die Kats leer machen und nach dem urlaub erneuern da der Leistungsverlust und sonstige merkmale dann sehr plötzlich auftreten und bei 10000 km ein grosses Risiko besteht dann unterwegs stehen zu bleiben im endeffekt musst du halt wissen was du machst
21.05.2011, 17:06
Hast recht, muss ich schauen, vielleicht krige ich irgendwo gunstige kats,ich werde erstmal schauen welche am a....h ist.hoffe bloss eine...wie testet man die eigentlich,muss mit hammer klopfen oder?
21.05.2011, 17:12
chromliner
entweder gegen klopfen oder bei laufendem motor horchen mit nem stetoskop dann weist du es ganz genau noch ein tip am rande bei Unifit gibt es einschweisskats ab 100,- das stück sind nachrüstkats glaube das ist der E305 weiss aber nicht ganz genau aber die beraten dich da auch ganz gut am telefon und einbaufertige liegen da so zwischen 350-400 euro meine ich das stück natürlich sind ganz normale 3 wege kats!!!
21.05.2011, 17:17
Alles klar,danke dir...
Wie gesagt, werde erst testen welche tot ist. Dann schaumamal weiter.werde benachrichtigen.
bis dann...
21.05.2011, 17:34
Eeee, nur zum info, ich habe mit dieser zustand AU bestanden,und sagte der tuv mann das alles in ordnung ist ne,komisch...
21.05.2011, 17:46
chromliner
so ein kat löst sich ja nach und nach auf wenn also erstmal nur ein kleiner teil zerbröselt ist besteht man auch die AU aber es ist halt nur ne frage der zeit bis der sich ganz auflöst und bei deiner strecke wäre mir das zu heikel aber dies ist ein freies land wenn du meinst so fahren zu müssen mach das doch einfach
habe dir nur einen kostenlosen rat gegeben was du damit machst ist wie gesagt deine sache
21.05.2011, 17:53
Hast recht,werde schauen das der auf die beine kommt vor dem urlaub...
