Alt 17.05.2011, 12:26   #1
kurt74
Fahrzeug: Audi s4 b5 Audi a6 c4 golf 3 Gti
Standard Frage zum Klimabedienteil
Hallo habe eine frage habe einen e38 730i bj94
Ich habe ein analoges bedienteil und wollte wisse ob das digitale rein passt
und was man umbaun müsste
mfg kurt aus österreich
kurt74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 13:53   #2
fokker
Fahrzeug: E38-740 (06.94)
Du meinst du hast das bedienteil mit den rädchen und willst eins ohne?
fokker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 14:03   #3
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Blödsinn.
Er meint er will das digitale einbauen und das analoge ausbauen. Müsste im Normallfall gehen.
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 14:07   #4
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Muss man da nix ("um", bzw. "neu")codieren?
Habe da etwas im Hinterkopf, weiß es aber nicht mehr 100%ig.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 14:17   #5
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Da musst du den ganzen Klimakasten mit umbauen.
Will ich noch machen. Bedienteil und Klimakasten hab ich schon da. Das wird ein schönes Stück Arbeit. Codieren muss man es dann auch noch.
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 14:23   #6
fokker
Wenn er nur das Klimabedienteil wechseln möchte brauch er keinen Kasten der sonstwas wechseln, schwachsinn!!
Er muss lediglich drauf achten das wenn er ein neueres einbaut ob er Standheizung hat..
Ohne Standheizung kann er ruhig ein neueres ( digitales ) benutzen..und ob es codiert werden muss merkste dann wenn du Temp einstellst und es warm bleibt..
Im Normalfall ( 98% ) muss du es nicht Codieren lassen!!
Alt 17.05.2011, 14:41   #7
AttiE38
Wahrscheinlich hab ich da was falsch verstanden. Ich dachte an das ohne Klimaautomatik.
Also wenn er Klimaautomatik schon hat, reicht es natürlich, wenn er es wechselt. Im speziellen Fall müsste evt. codiert werden.
Alt 18.05.2011, 04:16   #8
kurt74
Wow das ging schnell dankr jungs
coll also brauch ich zur 98% nur das bedienteil tauschen. Super danke
mfg kurt
Alt 18.05.2011, 06:30   #9
Solvin
Fahrzeug: -
Moment. Du hast die Frage noch nicht beantwortet: Hast du Klimaautomatik oder normale Klimaanlage?
Welches von denen ist bei dir derzeit verbaut?
Geändert von Solvin (18.05.2011 um 06:58 Uhr). Grund: Rechtschreibfehler
Solvin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2011, 08:13   #10
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi zusammen,
wenn ich mich mal kurz einklinken darf - ich habe das mittlere von den dreien oben.......kann ich das einfach gegen das erste austauschen?
Eventuell muß man dann noch Codieren,richtig?
Habe ich das so richtig verstanden?
PS: Was ist das für eine kleine LED,oder was auch immer das ist,an dem Lüftungsgitter beim ersten rechts und beim zweiten links?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Frage zum "REST"-Heizungstaster rechts oben am Klimabedienteil audioconcept BMW 7er, Modell E38 18 29.08.2010 13:03
Elektrik: Frage zum Klimabedienteil Umbau Laafer BMW 7er, Modell E32 7 22.05.2009 19:12
Heizung/Klima: frage zum tausch klimabedienteil onkel-ronnie BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2009 14:38
Heizung/Klima: Frage zum Klimabedienteil ks-na BMW 7er, Modell E32 3 27.06.2008 20:01
frage zum ausbau des klimabedienteil peter becker BMW 7er, Modell E32 7 30.09.2007 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
