Alt 12.05.2011, 03:37   #1
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard MK4 hat kein GPS Signal
habe immer noch probleme mit meinem mk4!
kann es sein dass das bm54 was damit zutun hat?
ich habe die gps antenne und das kabel schon getauscht, aber ohne erfolg.
ich habe meinen alten mk3 wieder eingebaut, auch ohne erfolg.
wo liegt jetzt das problem?
kalibrierungsfahrt usw. habe ich alles hinter mir. ich bin am wochende ca. 800 km gefahren, alles ohne erfolg.
sollte ich das bm24 wieder verbauen?
ich fahre jetzt einen 2001er 740 il und vorher hatte ich einen 98iger 740 il wo alles tadellos lief. nach dem umbau in den neuen ging garnichts mehr.
zu anfang keine stimme vom navi! stecker um 180° gedreht, problem gelöst.
cd wechsler ohne klang! aus dem 98iger ein kabelstrang getauscht, problem gelöst.
aber das problem mit den satelliten ist bis jetzt noch nicht gelöst!
jetzt hoffe ich das mir jemand von euch helfen kann.
hat das radioteil was mit dem gps empfang zutun?
danke für eure hilfe schon mal im vorraus.
mfg.
Michael
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2011, 21:23   #2
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
so ohne jeden Zusammenhang kenne ich Deine bisherigen Probleme nicht.
Eher nicht. Wenn Du aber von einem MK3 aufgerüstet hast: das hat doch diese externe GPS-Box zwischen Navi-Rechner und GPS-Antenne, oder? Falls ja, darf diese nicht mehr dazwischen sein beim MK4, also GPS-Antenne direkt ans Navi anschließen. Mal so ins Blaue geraten...
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2011, 22:34   #3
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Nein, der MK3 hat die externe Box nicht mehr. Wahrscheinlich ist bei dir die GPS-Antenne defekt. Schließe einmal testweise eine andere an!
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2011, 08:41   #4
750zxr740il
hallo,
ich hatte doch schon geschrieben, das ich das kabel und die antenne schon getauscht hatte.
eine gps box hat meiner nicht und das antennenkabel geht direkt auf den rechner.
das problem was ich habe, ist das mein navi keine satelliten findet.
Alt 13.05.2011, 10:41   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Häng mal, wenn möglich, den Navi-Rechner in ein anderes Fahrzeug bei dem die Navi funktioniert. Wenn es da dann auch nicht geht liegt es an Deinem Rechner.
Alt 13.05.2011, 15:07   #6
750zxr740il
hab ich auch schon gemacht, da funktioniert der rechner!
das ist ja das problem was ich nicht verstehe!
Alt 18.05.2011, 18:31   #7
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
hallo,
hat keiner mehr eine lösung für das problem?
mfg.
Michael
Ich würde die Firmware mal neu flashen; zunächst eine ältere Version drauf, dann wieder die V32. Vielleicht hilft das weiter..
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2011, 19:45   #8
Andimp3
Was soll das bringen ? Wenn der Rechner mit der vorhandenen Firmware in nem anderen Fahrzeug läuft kann es j anicht an der Firmware liegen.
Ich würde daher zum Test als nächstes mal ne andere Antenne dran hängen.
Vor einigen Tagen hab ich hier mal gelesen, das bei eine, der Empfang durch eine verschobene Positionierung der GPS-Antenne weg war. Meines Erachtens kann es nur sowas oder eine defekte Antenne/Kabel sein.
Ergänzungsfrage an den TE: im neuen ist nicht zufällig ein HiFi-Verstärker oder so unter der Hutablage bzw im Kofferraum nachgerüstet ? Nicht das der den Empfang stört. Wenn sowas verbaut ist zum Test mal stromlos machen.
HiFi/Navigation: Navirechner kein GPS Signal DoKToR BMW 7er, Modell E38 19 17.10.2011 15:21
HiFi/Navigation: Kein Ton, kein GPS Signal, keine MOST Teilnehmer, nix geht mehr! stefan111 BMW 7er, Modell E65/E66 4 01.02.2010 06:13
Elektrik: GPS-Signal Franz3250 BMW 7er, Modell E38 19 30.09.2007 09:55
Elektrik: MK4 - Es hat nicht immer GPS Empfang??!! BMW_750i BMW 7er, Modell E38 7 26.07.2007 10:08
Frontscheibe und GPS Signal Doug BMW 7er, Modell E32 13 23.06.2005 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
