03.05.2011, 17:02
#21
Fahrzeug: E64 650i, E39 528i,
Zitat von Zwoberta
Ich meine mich zu erinnern, dass beim MK4 das VM für den Bildaufbau nicht nötig ist. Ich würde es also mal abstecken und dem Navirechner das alles zu überlassen. Wenn ich mich recht erinnere von meiner Nachrüstaktion im letzten Jahr, müsstest Du den blauen Stecker vom VM in den Navirechner stecken, blauer Stecker vom Navirechner und weißer Stecker wären dann also "übrig".
Andererseits wäre dann immer noch der gebastelt aussehende Kabelstrand involviert, Vielleicht mal das Isoband abmachen und kucken, wie es darunter aussieht?
So hab ich es heute mal gemacht.
Den blauen Stecker vom VM in das Navi gesteckt und das VM abgesteckt komplett.
Das Navi arbeitet dann direkt, wenn man den blauen vom VM einsteckt und das BMW Logo erscheint (unabhängig von der Zündschlüsselstellung) auf dem Bildschirm. Das Logo bleibt ca. 30 Sekunden bis 45 Sekunden und dann wird der Bildschirm schwarz.
An- oder ausmachen kann man es nicht. Wenn man die Zündung ein- und ausschaltet bleibt der Monitor auch schwarz.
Sonst tut sich gar nichts.
Habe es mit und ohne Navi CD ausprobiert. Bei beiden Versuchen keine Veränderung.
Nun einen neuen Rechner probieren?
Das 16:9 braucht mindestens MK2?
Muss man sonst irgendwas anlernen oder einfach nur einstecken?
Gruß, Tobi
Geändert von Ring-Tobi (05.02.2012 um 11:38 Uhr).
03.05.2011, 17:24
#22
Fahrzeug: S50B32
Zitat von ramsesp
...genaugenommen vom dazugehörigen Modul, das ursprünglich mal hinter dem Videomodul montiert war.
Ohne jetzt allzu klugscheissen zu wollen, ist das nicht das GPS-Modul? Das hat andere Stecker (Antenne und den Typ mit Sicherungshebel der auch am Navi ist, nur kleiner). Die gezeigten sind es jedenfalls nicht. Bei dem alten Navi gab es noch die Magnetfeldsonde - frag mich aber nicht wie die aussieht
03.05.2011, 19:33
#23
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Gruß, Tobi
Wie schon weiter oben geschrieben; das sieht nach einem abgeschossenen Navi aus; beim MK4 kann man ja mit der Firmware einiges anstellen. Was für ein BMW-Logo siehst Du denn ? Original sieht so aus wie der Anhang. Wenn irgendwas anderes zu sehen ist, riechts nach Firmware-Update-Crash.
Und richtig, Du kannst alles ab Mk2 einstecken zum testen.
03.05.2011, 19:50
#24
Und richtig, Du kannst alles ab Mk2 einstecken zum testen. http://tapatalk.com/mu/4fc0338f-4a91-3e68.jpg
Genau das Logo kommt!
Geht dann nach 30-45 Sekunden weg und dann bleibt alles dunkel.
Ich probiere am Wochenende mal ein neues aus.
Nun frage ich mich noch eins:
Wo steckt eigentlich mein Radio?
Ist das da integriert? Oder ist das nicht normalerweise ein "eigener Kasten"?
Gruß, Tobi
03.05.2011, 19:56
#25
Born to run
Das Radio ist ein eigener Kasten; um daran zu kommen, musst Du das Videomodul sowie die ganzen Rahmen entfernen. Das Radio sitzt ganz tief drin am Kotflügel unter einer Dämmmatte.
Zu Deinem Navi: es wäre mal einen Versuch wert, mit Deinem Navi ein Firmware-Upgrade zu versuchen, schlimmer kann es ja nicht mehr werden...
03.05.2011, 20:01
#26
Dafür brauch ich sicher eine neue CD, oder?
Was ist denn im Moment so aktuell?
Findet sich doch sicher das Zeug - wenn ich das bei BMW kaufen gehe, oder  ?
Gruß, Tobi
03.05.2011, 20:12
#27
Born to run
Ja, aktuell ist V32. Die CD rückt der :-) nicht gerne heraus. Du findest die Firmware auch im Netz; wenn Du nicht ganz so fit bist im Brennen von ISO's: guck mal in Deine U2U
04.05.2011, 07:34
#28
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Wenn das Logo nach einiger Zeit wieder verschwimdet ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die I-Bus-Verbindung zum Navirechner nicht in Ordnung.
Der I-Bus läft über den weissen Stecker auf Bild 7.
