27.04.2011, 19:28
Fahrzeug: e38 735iA (11.97)
Bordmonitor geht aus ?
Abend zusammen
hab da ne Frage:
und zwar geht mein Monitor 4:3 sporadisch aus ....2sek..... wieder an, und alle Daten wie Verbauch oder Ziele sind noch da.
Auch seltsam ist, das das Bild plötzlich weg ist, aber sich dann Schrittweise ausbaut.
Also erst Hintergrund,dann die einzelnen Abgrenzungen dann Schrift dann Werte.
Jemand ne Idee?
Genaue Angaben wie MK I oder II usw kann ich keider erst am Freitag machen.
Danke schon mal
Lg Löni
27.04.2011, 22:17
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Es ist wichtig zu erfahren welches Navi du hast. Wenn MKI, würde ich an Videomodul tippen. Ich hatte das gleiche Problem und und habe es gelöst nur durch upgrade zu MKIII, welches ohne Videomodul funktioniert.
28.04.2011, 17:38
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Werksseitig wird ein MK2 verbaut sein. Also 1 anstelle 2 LED, wie am MK1 üblich.
Ich tippe hier auf einen Netzteilfehler des BMBT und nicht auf das Videomodul. Ein Wackler ist natürlich auch nicht auszuschließen. Aber bei Bedarf habe ich vielleicht ja einen Austauschtipp.
Geändert von rubin (01.05.2011 um 15:26 Uhr).
01.05.2011, 12:53
So also laut Info ist es ein 2-1/80. Also MK II nehme ich an.
@Rubin
BMBT ?
Was mich auch stört ist, dass ich nachdem ich ihn gestartet habe erst nach 3-4 min das Display bedienen kann, also erst nach der zeit reagiert er auf drehen und drücken des Wählknopfs. Hat das einen Zusammenhang?
Generell ist das System sehr sehr langsam, so kann es sein das nur das bestätigen der Ziel Straße 5min dauert.
Jetzt bitte nicht lachen, aber wie bekomme ich die Verkleidung Hinten Links ab?
Der NaviCd Einschub und der Wechsler sind da im Weg.
01.05.2011, 13:07
01.05.2011, 13:54
Danke Toofilla jetzt weiß ich bescheid.
Die anderen Probleme bestehen dennoch und ich hoffe das jemand rat weiß.
Danke schon mal
02.05.2011, 08:44
Sollte es am Navi selber liegen - ich habe in voraussichtlich 2-3 Wochen ein MK3 abzugeben.
02.05.2011, 12:02
Sehr gut Andi dann reserviere ich das mal.
Ich weiß SuFu usw. aber das MK3 passt P&P an mein 4:3 System, und VM kann raus?
EDIT:
Hab grade gemerkt das mein Glasschiebedach nicht mehr hinter fährt,also es senk leicht ab und fährt nach 3mm wie gegen eine Art Wiederstand. Wenn ich dann Auf Schließen drücke,merkt man richtig das es dort "verspannt" war. Initialisiert hab ich schon
02.05.2011, 12:45
Wird etwas hinten drinne liegen und vielleicht ist es nur das Gestänge, welches den Schwebehimmel "mit nehmen" soll.
02.05.2011, 13:04
Gibts da ne möglichkeit nach zu sehen?
