Alt 28.04.2011, 18:21   #21
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
dann verstehe ich den ETK und TIS nicht...
im kompletten kühlkreislauf findet sich bei meinem dicken lediglich die nr. 6 auf meinem genannten link, und genau die ist bei meinem nicht verbaut.
ich war mal so frei und habe im TIS ohne vin gesucht... da gibt es dann den hinweis "mit" und "ohne" zusatzwapu.
also isses vielleicht dieses (duo)wasserventil was da leise vor sich her singt... werde ich morgen mal schaun... dazu muss ja nen bissel abgebaut werden... vielleicht höre ich es dann besser
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RA Wasserventil für Heizgerät ersetzen.pdf (110,8 KB, 5x aufgerufen)
Geändert von PacificDigital (28.04.2011 um 18:24 Uhr). Grund: mal den tis-ausdruck anhängen
Alt 28.04.2011, 18:25   #22
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Glaub nicht, dass das von den Ventilen kommt. Die sind entweder auf oder zu, das macht leise "pock", aber nicht "huiuiui"
Mir wurde mal erzählt, die Ventileinheit sei beim Diesel die gleiche, nur eben ohne die Zusatzwapu. Die Ventileinheit ist beim V12 wunderbar zugänglich, wenns daher käme, hätte ich das wohl auch lokalisieren können...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2011, 18:32   #23
PacificDigital
ich finde es aber auch seltsam, wenn irgend eine feder knarrt, der scheibenwischergummi quietscht... immer wird nen thread eröffnet...
und hier meldet sich einer nach dem anderen "die das auch haben" aber sich nie wirklich darum gekümmert haben
irgendwie versteh ich die 7er-fahrer nicht
Alt 28.04.2011, 18:42   #24
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wo hast denn das her
Die werden getaktet angefahren. Je nach eingestellter Temperatur. Diese sollen sie ja regeln. Für was sollte man sie sonst einbauen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.04.2011, 18:54   #25
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Muss Benni unterstützen und recht geben.
Dieses "Heulgeräusch" kommt definitiv von der Zusatzwasserpumpe.
Hab da selbst mal ein paar Tage drangesessen, weil mir das Geräusch aufn Sack ging und ich es los werden wollte.
Hab ewig gesucht und beim Heizungsventile tauschen die Zusatzwasserpumpe mit getauscht.
Seither ist wieder mehr Ruhe vorne drinn.
LG, Joe
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2011, 18:58   #26
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Rätsels Lösung: (rubinscher Versuch)
ZuWaPu wird angesteuert und die Heizventile sind beide geschlossen. Somit versucht sie Wasser nach vorne (Flussrichtung) zu pumpen. Da aber in diesem Kreislauf alles dicht ist, inkl. des Thermostat, kann hier kein Wasser fließen und es baut sich ein "Druckpolster" auf, das sich ständig erhöht und wieder "rückwärts" ausgleicht. Somit strengt sich die ZuWaPu mal an mal nicht...
Wäre das so mit meiner einfachen Phantasie zu erklären?
Denn die Benzinpumpe macht genau das gleiche Verhalten. Nur gar nicht, da funzt, oder eben viel-viel lauter.
Alt 28.04.2011, 19:01   #27
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Ich hab auch keine Zusatzwasserpumpe sondern nur die Duo-Ventile. Hab ich aber auch erst festgestellt als ich meine Zusatzwasserpumpe wechseln wollte, weil sie im Fehlerspeicher (erst seit dem Freischalten) steht.
ZUWAPU-freier Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2011, 19:03   #28
PacificDigital
ich wäre damit zufrieden... wenn ich denn eine hätte
somit bleibt mir also definitiv nur "suchen" und das im auto
eigentlich müsste man den fehler bei einer vorhanden zuwapu provozieren können (ansteuern mit diagsoftware) dann weiß man ob sie es ist
Alt 28.04.2011, 20:35   #29
rubin
Beim Diesel durch die Hochdruckpumpe?
Warum fährst nett einfach mal an ´nen Stammi und machst mal "vergleichs-Hörungen"?
Alt 28.04.2011, 20:45   #30
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Meine ZuWaPu ist laut Fehlerspeicher kaputt - Masseschluss.
Werde die ZuWaPu auf Grund meiner geographischen Lage nicht wechseln.
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Bei Zündung Getriebenotprogramm kevinst203 BMW 7er, Modell E38 3 28.02.2011 13:09
Elektrik: Alarm bei starker Sonneneinstrahlung Joe735 BMW 7er, Modell E32 3 17.07.2006 18:54
Innenraum: Dauerwarnton bei ausgeschaltener Zündung r.speri BMW 7er, Modell E32 1 02.04.2005 16:20
Gong-Dauerton bei Zündung cheffe BMW 7er, Modell E32 9 17.05.2003 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
