Alt 28.04.2011, 06:17   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
ganz leise wie ein amerikanischer krankenwagen (huihuihuihui)
Zu 99% Zusatz Wapu/Ventile. War die Klima komplett aus oder nur die Lüftung runter gedreht?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.04.2011, 08:57   #12
Solvin
Fahrzeug: -
Genau dieses Geräusch habe ich auch, kommt aber aus dem Motorraum und ist sehr leise. Klingt wirklich wie eine Pumpe oder ein Lüfter.
Solvin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2011, 09:34   #13
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
muß mich da dem Benni anschließen, das Geräusch kommt definitiv von der zusatz Wapu. Egal ob Lüftung an, runtergreht oder gar aus, dieses leise heulen ist immer da. Mich würde auch mal brennend interessieren, warum die zusatz Wapu son komisches heulen fabriziert
Gruß, Heiko
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2011, 17:17   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
hmmm... zusatzwasserpumpe
da mein dicker dieses feature laut TIS und DIS nicht hat, bin ich nun so weit wie vorher
im 740d ist die zusatzwasserpumpe (mit duoventil) nur verbaut wenn auch werksmässig eine standheizung vorhanden ist... das ist bei mir nicht der fall... ich hatte sie lediglich freigeschalten und verbaut ist nur das duoventil...
also geht es weiter mit dem raten.... mal morgen schauen... ich habe mir gestern bei der suche die batterie platt gemacht... die wird bis morgen wieder fit sein
also zur diagnose nun immer auch nen ladegerät anschliessen... hatte ich bisher nur beim flashen genutzt
Alt 28.04.2011, 17:30   #15
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Dein letztes Posting ist extrem irreführend, da es sich widerspricht.
Der Diesel hat immer eine Standheizung verbaut und ist nur Softwareseitig "aktiv" ereichbar oder nicht.
Welches "Duoventil" meinst du eigentlich dann, was bei dir nicht drin sein soll, aber dennoch drin ist? Bitte nicht die 2 hübschen für die Fahrer-/Beifahrer-Heizung...
rubin ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2011, 17:44   #16
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Hab ich auch!
Dachte schon ich hoer Geister.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2011, 17:44   #17
warp735
Mr. Diesel
Jeder 7er hat ne Zusatzwapu. Ohne würdest dir fürchterlich einen abfrieren.
Oder hat dein 7er auch kein heizung
Alt 28.04.2011, 18:06   #18
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Macht meiner auch, systematisch ab Zündung ein. Bin auch ziemlich sicher, dass es aus dem Motorraum kommt, allerdings nicht von der Zusatz-Wapu, die klingt anders (und wird auch nich so "heulend" moduliert...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2011, 18:07   #19
PacificDigital
also dann eben nochmal:
der 740d (meiner jedenfalls) hat ohne echte standheizung keine Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) zusatzwasserpumpe
jeder mit zugriff auf TIS kann sich ja mal die repanleitung für meinen rauslassen vin: DB82375 wird der ausbau der zusatzwasserpumpe angewählt, so wird dieser punkt übersprungen und lediglich der ausbau des duoheizventil dargestellt. das schöne am TIS... es zeigt bei VIN eingabe nur an was auch verbaut war wenn ich doch eine hätte, so wäre die mir bestimmt bereits aufgefallen, vor allem da in der codierung die zusatzwasserpumpe immer auf "nicht aktiv" steht... das alles kann doch kein zufall sein
@rubin: der diesel hat immer einen zuheizer verbaut! keine standheizung.
der nachrüstsatz für die echte standheizung beinhaltet nämlich ausser der softwareseitigen änderung unter anderem die zusatzwasserpumpe
@warp: und es hat eben nicht jeder eine zusatzwasserpumpe... eine kleine pumpe innerhalb des zuheizers ist jedoch vorhanden und seltsamerweise friert sich bei mir keiner irgendwas ab... nuja... habe ja sitzheizung
Alt 28.04.2011, 18:12   #20
warp735
Mr. Diesel
Nr.6
Mit SHZ gibt es "zwei" Zusatzwasserpumpen. Die "normale" haben aber alle.
Die Modulation (das was man hört) kommt von den Ventilen. Das Geräusch ensteht dann wahrscheinlich weil die Pumpe unterschiedlich unter Last läuft (oder eben von den Ventilen selbst)
Geändert von warp735 (28.04.2011 um 18:18 Uhr).
Getriebe: Bei Zündung Getriebenotprogramm kevinst203 BMW 7er, Modell E38 3 28.02.2011 13:09
Elektrik: Alarm bei starker Sonneneinstrahlung Joe735 BMW 7er, Modell E32 3 17.07.2006 18:54
Innenraum: Dauerwarnton bei ausgeschaltener Zündung r.speri BMW 7er, Modell E32 1 02.04.2005 16:20
Gong-Dauerton bei Zündung cheffe BMW 7er, Modell E32 9 17.05.2003 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
