28.04.2011, 05:17
Mr. Diesel
Zitat von PacificDigital
ganz leise wie ein amerikanischer krankenwagen (huihuihuihui)
Zu 99% Zusatz Wapu/Ventile. War die Klima komplett aus oder nur die Lüftung runter gedreht?
28.04.2011, 07:57
Fahrzeug: -
Genau dieses Geräusch habe ich auch, kommt aber aus dem Motorraum und ist sehr leise. Klingt wirklich wie eine Pumpe oder ein Lüfter.
28.04.2011, 08:34
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
muß mich da dem Benni anschließen, das Geräusch kommt definitiv von der zusatz Wapu. Egal ob Lüftung an, runtergreht oder gar aus, dieses leise heulen ist immer da. Mich würde auch mal brennend interessieren, warum die zusatz Wapu son komisches heulen fabriziert
Gruß, Heiko
28.04.2011, 16:17
seit 19.2.19 Nichtraucher
hmmm... zusatzwasserpumpe
da mein dicker dieses feature laut TIS und DIS nicht hat, bin ich nun so weit wie vorher
im 740d ist die zusatzwasserpumpe (mit duoventil) nur verbaut wenn auch werksmässig eine standheizung vorhanden ist... das ist bei mir nicht der fall... ich hatte sie lediglich freigeschalten und verbaut ist nur das duoventil...
also geht es weiter mit dem raten.... mal morgen schauen... ich habe mir gestern bei der suche die batterie platt gemacht... die wird bis morgen wieder fit sein
also zur diagnose nun immer auch nen ladegerät anschliessen... hatte ich bisher nur beim flashen genutzt
28.04.2011, 16:30
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Dein letztes Posting ist extrem irreführend, da es sich widerspricht.
Der Diesel hat immer eine Standheizung verbaut und ist nur Softwareseitig "aktiv" ereichbar oder nicht.
Welches "Duoventil" meinst du eigentlich dann, was bei dir nicht drin sein soll, aber dennoch drin ist? Bitte nicht die 2 hübschen für die Fahrer-/Beifahrer-Heizung...
28.04.2011, 16:44
#16
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Hab ich auch!
Dachte schon ich hoer Geister.
Gruss,
Wolfi
28.04.2011, 16:44
#17
Mr. Diesel
Jeder 7er hat ne Zusatzwapu. Ohne würdest dir fürchterlich einen abfrieren.
Oder hat dein 7er auch kein heizung
28.04.2011, 17:06
#18
Wenn's läuft!
Macht meiner auch, systematisch ab Zündung ein. Bin auch ziemlich sicher, dass es aus dem Motorraum kommt, allerdings nicht von der Zusatz-Wapu, die klingt anders (und wird auch nich so "heulend" moduliert...
28.04.2011, 17:07
#19
also dann eben nochmal:
der 740d (meiner jedenfalls) hat ohne echte standheizung keine zusatzwasserpumpe
jeder mit zugriff auf TIS kann sich ja mal die repanleitung für meinen rauslassen vin: DB82375 wird der ausbau der zusatzwasserpumpe angewählt, so wird dieser punkt übersprungen und lediglich der ausbau des duoheizventil dargestellt. das schöne am TIS... es zeigt bei VIN eingabe nur an was auch verbaut war  wenn ich doch eine hätte, so wäre die mir bestimmt bereits aufgefallen, vor allem da in der codierung die zusatzwasserpumpe immer auf "nicht aktiv" steht... das alles kann doch kein zufall sein
@rubin: der diesel hat immer einen zuheizer verbaut! keine standheizung.
der nachrüstsatz für die echte standheizung beinhaltet nämlich ausser der softwareseitigen änderung unter anderem die zusatzwasserpumpe
@warp: und es hat eben nicht jeder eine zusatzwasserpumpe... eine kleine pumpe innerhalb des zuheizers ist jedoch vorhanden  und seltsamerweise friert sich bei mir keiner irgendwas ab... nuja... habe ja sitzheizung
28.04.2011, 17:12
#20
Mr. Diesel
Nr.6
Mit SHZ gibt es "zwei" Zusatzwasserpumpen. Die "normale" haben aber alle.
Die Modulation (das was man hört) kommt von den Ventilen. Das Geräusch ensteht dann wahrscheinlich weil die Pumpe unterschiedlich unter Last läuft (oder eben von den Ventilen selbst)
Geändert von warp735 (28.04.2011 um 17:18 Uhr).
