28.04.2011, 10:43
Herr der Ringe
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
E38 Fondbelüftung geht nicht
Hallo habe eine Frage,
bei meinem E38 geht die Fondbelüftung nicht, es ist ein Lüftungsausströmer vorhanden mit 2 Drehreglern aber es kommt kein Lüftchen heraus.
Hat jemand eine Idee.
Habe schon in der Bedienungsanleitung gesucht ob eventuell ein Bedienungsfehler vorliegt nichts gefunden, ist übrigens Klimaautomatik.
Hoffe auf Zielführende Antworten.
Instantcoffeeman
28.04.2011, 11:08
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Die Luftzufuhr für die Fondlüftung wird im Heizkasten vorne über eine Schichtungsklappe gesteuert, diese stellt entweder auf kalt, warm, oder zu.
Könnt also daran liegen dass der Motor der Stellklappe defekt ist, die Leitung unterbrochen ist, oder beim Stellrädchen ein Defekt vorliegt.
Würds erstmal mit nem Reset versuchen, also die Batterie für 10 min abklemmen, ansonsten mal das Klima-Bedienteil auslesen lassen ob ein Fehler vorliegt und auch das Rädchen prüfen ob sich nicht evtl der Stecker gelöst hat oder auch probehalber ein anderes anschließen...
Powered by
28.04.2011, 11:58
Herr der Ringe
Fondlüftung
Danke für die Tipps  ,
hört sich plausiebel an ich werde Systematisch Prüfen.
Instantcoffeeman
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus
SebKersten |
8 |
28.02.2011 22:20 |
Sitzheizung geht nicht, Klima geht nicht und passt dieser Tacho bei mir?
Tobi_24v |
12 |
16.09.2010 19:29 |
Wunder der Elektronic - geht/geht nicht/geht
esau |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
3 |
16.02.2009 20:13 |
Felgen/Reifen: 16-Zoll-Felgen von E38/E39: was geht - was geht nicht?
BayernRider |
28 |
01.04.2008 22:53 |
Elektrik: Sitzmemory, geht, geht nicht, geht, geht nicht!!!
acidace |
2 |
11.12.2005 21:15 |
