Alt 27.04.2011, 15:25   #1
Ring-Tobi
Benutzerbild von Ring-Tobi
Fahrzeug: E64 650i, E39 528i,
Standard 16:9 Monitor - BMW Logo flackert sporadisch auf - sonst tot
Hallo Leute,
Mein Naviupdate hakt.
Hat jemand Tips wo man zuerst suchen kann/soll?
Gruß und danke, Tobi
Geändert von Ring-Tobi (05.02.2012 um 11:34 Uhr).
Ring-Tobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 15:42   #2
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
hast schon mal die CD/DVD aus dem Navi entfernt und dann noch mal versucht das ganze zu starten Mein Navi hat das Problem bei schlecht gebrannten DVD`s, da kackt das Ding einfach ab und der Bildschirm bleibt schwarz.
Gruß, Heiko
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 12:55   #3
Ring-Tobi
Werde ich mal versuchen
Gruß, Tobi
Geändert von Ring-Tobi (05.02.2012 um 11:35 Uhr).
Alt 29.04.2011, 14:51   #4
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Gruß, Heiko
Jo genau dasselbe bei mir.
Nicht nur CD ( bzw. DVD) entfernen. Einfach neu brennen. Kann Wunder bringen.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 17:02   #5
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Die Sache ist wohl etwas mehr hardwarelastig zu lösen.
Zunächst stellt sich die Frage, ob Dein Fahrzeug überhaupt ab Werk mit einem Navi ausgerüstet war. Das findest Du notfalls hier heraus: Interner Link) Ausstattungslisten; sollte kein Werksnavi in Deinem Fahrzeug gewesen sein, deutet einiges auf einen Einbaufehler der Nachrüstung hin. Wenn ein Werksnavi verbaut war, einfach mal weiterlesen.
Als nächstes wäre interessant zu wissen, welcher Navirechner bei Dir verbaut wurde (könnte ja bei der 16:9-Nachrüstung getauscht worden sein). Um also den Typ des Navirechners herauszufinden, mußt Du das CD-(oder DVD-)Laufwerk hinten links im Kofferraum anschauen und ggfs. herausziehen (wie ein altes Autoradio). Hinweise zur Identifikation gibt es hier: Interner Link) NAVI; wenn Du Dir nicht sicher bist, auf dem Gehäuse gibt es meistens irgendwo einen Aufkleber mit dem Gerätetyp.
Handelt es sich um einen MK1-Rechner, dürften wir schon ein Problem haben. Mit dem 16:9 funzt das eher nicht. Was Du dann brauchst, steht ebenfalls im Navi-Thread.
Handelt es sich um einen Rechner Mk 2,3 oder 4, solltest Du den ordentlichen Sitz der Stecker hinten auf dem Gerät prüfen. Leuchtet vorne am Laufwerk eine Diode ? Wenn Du die Chance hast, mal testweise einen anderen Navirechenr ab Mk2 anzuschließen, tu das mal. Funktionierts jetzt ? Hast Du keine Chance, mit einem Tauschgerät zu testen, mach erstmal weiter mit dem nächsten Schritt.
Bei den ersten Navis (Mk1) war noch das Videomodul allein für den Bildaufbau zuständig, ab Mk2 haben das die Navirechner selbst übernommen und das Videomodul diente nur noch als Fallback sowie ggfs. als Analog-TV-Tuner. Möglicherweise hat der Vorbesitzer beim Tausch des Bildschirms das Videomodul ausgebaut. Das solltest Du ebenfalls mal prüfen. Hinter der Verkleidung hinten links im Kofferraum direkt an der Rückleuchte sollte gleich vorne ein silberner Kasten (etwas größer als ein DIN-Autoradio) mit einem weißen und einem blauen Stecker sowie zwei kleinen koax-Antennenanschlüssen. Ist der da ? Wenn das VM fehlt, wäre das eine Erklärung, warum keine "Ersatzanzeige" auf dem Monitor erscheint.
So, und jetzt berichte mal Deine Testergebnisse. Wenn's dann iimer noch klemmt, sehen wir weiter.
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 22:54   #6
Ring-Tobi
Hallo Axel!
Dank dir schon mal für deine Mühe!
Das Videomodul ist auf jeden Fall vorhanden.
Viele Grüße, Tobi
Alt 29.04.2011, 23:05   #7
Ring-Tobi
Achso, Navi hat er laut Ausstattungsliste auch ab Werk.
Den Navirechner hatte ich schon draußen und die Stecker kontrolliert. Da saß alles fest.
Auch am Videomodul waren alle Stecker richtig drauf.
Werde morgen mal nach den anderen Sachen schauen.
Gruß, Tobi
Alt 30.04.2011, 08:15   #8
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Stecke mal den Navirechner ganz ab.
Nach mehrmaligen Einschalten der Zündung übernimmt dann das Videomodul die Bilddarstellung.
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2011, 18:50   #9
Ring-Tobi
Also, ich hab mal den aktuellen Status da hinten in meinem Kofferraum aufgenommen:
Was mir aufgefallen ist, ist dass hinten einige Stecker frei sind. Einer ist glaub ich für den Wechseler, den ich nicht habe. Außerdem habe ich igendwie in Erinnerung, dass ich so nen silbernen Kasten - das Radio - in meinem alten E38 hatte, was dieser jetzt nicht hat?!?
Gruß, Tobi
Geändert von Ring-Tobi (05.02.2012 um 11:36 Uhr).
Alt 02.05.2011, 18:57   #10
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Die Kabel am blauen Stecker vom VM sehen aber ein bissl gebastelt aus. Vielleicht liegt es daran?
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: 16:9 Monitor flackert Stefan0512 BMW 7er, Modell E38 0 16.11.2010 16:12
Elektrik: Monitor flackert Bohli BMW 7er, Modell E38 4 28.05.2009 19:34
Elektrik: 4.3 Monitor flackert warp735 BMW 7er, Modell E38 1 19.09.2004 21:51
Mk-I Monitor Flackert Toto BMW 7er, Modell E38 7 17.09.2002 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
