Alt 24.04.2011, 19:50   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Motorhaube hängt an beiden Seiten
Ich habe seit Heute das Problem das ich meine Motorhaube nicht mehr öffnen kann, auch zu zweit keine Chance, die hängt komplett fest, wenn man Innen zieht hört man allerdings das vorne was ankommt!
Was kann ich da machen?
danke
gruss kj.
Alt 24.04.2011, 19:51   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Die Suchfunktion benutzen?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 24.04.2011, 20:20   #3
KJ750IL
Habe ich schon, wirklich weitergeholfen hat mir das leider nicht....
gruss kj.
Alt 25.04.2011, 11:36   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dann wird bei Dir wohl der Hebel nur noch eins der zwei Schlösser öffnen.
Lass je einen Helfer vorne links und vorne rechts an den Hauben-Enden die Haube hoch/runter drücken/ziehen und ziehe gleichzeitig (ruhig mit etwas Gewalt) den Hebel im Innenraum hoch.
Mit Glück geht die Haube dann auf.
Dann solltest Du den Bowdenzug und/oder das Schloss reparieren, bevor die Haube wieder geschlossen wird.
Wenn das nicht hilft: Niere in der Haube entfernen und ... siehe Suchen-Funktion.
Signatur:
Alt 25.04.2011, 13:21   #5
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Tach,
bei mir hat auch mal eine Seite nicht losgelassen. Ich hab bei mir den Hebel im Fußraum gezogen, und wenn ich es noch richtig weiß kommst ohne was abzubauen an den Zug ran. Den hab ich dann etwas nach oben oder unten gebogen, damit der "Weg" länger wird. Eine zweite Person hat dann die Haube geöffnet.
Das geht aber nur wenn es ganz knapp zum entriegeln nicht reicht. Hab dann gleich den Zug nachgestellt, da gibt es ja zwei so Stelleinheiten wenn die Haube offen ist.
Bevor irgendwo mit Gewalt wo rüttlest und ziehst versuch es mit meinem Tip.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Verkaufsschätzung meiner beiden Autos 740 flo BMW 7er, Modell E38 5 09.06.2010 21:37
Meine beiden E32 ... josi Mitglieder stellen sich vor 4 07.09.2008 22:40
Unterschiedliche Xenonfarbe am beiden Seiten Andrzej BMW 7er, allgemein 13 22.04.2006 09:48
Sportauspuffanlage auf beiden Seiten für E32???? spiky07bln BMW 7er, Modell E32 6 07.02.2004 05:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
