31.12.2003, 13:47
Radarhasser
Klopfgeräusche im Armaturenbrett!
Hi
Ich habe heute festgestellt das ca. alle 5sek. klopfgeräusche aus dem armaturenbrett am tacho kommen.
Hatt das schon jemand mal gehabt was kann das sein?
Auto läuft im lehrlauf heizung war an, dann alles an heizung und lüftung verstellt problem ist immernoch da.
Ps. Geräusch ist sehr leise.
[Bearbeitet am 31.12.2003 um 02:49 von D.R.I.V.E.R]
01.01.2004, 23:29
Some say...
Das Problem ist bekannt.
Hast Du das T*S?
Wenn nein, dann schick mal eine U2U, dann mach ich mal nen Screenshot.
Denke, daß das Dein Problem beschreibt.
Axel
02.01.2004, 00:59
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
hmmmm....
den Heizungsventilen ist es zu kalt im Motorraum,
die wollen rein...
Sorry....etwas OT
Knuffel
Knuffel
02.01.2004, 02:40
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740i (E38)
Problem habe ich auch. was kann man denn lt. T*S machen?? Thanx
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
02.01.2004, 09:51
Radarhasser
HI
@Red Dragon. Was meinst du mit T*S verstehe nicht so ganz was du meinst.
@Knuffel.Heizungsventile was ist damit.
Bitte etwas genauere antworten!
02.01.2004, 10:21
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Habe das Problem auch. Wäre schön, wenn jemand eine Lösung hat.
Jörg
02.01.2004, 10:49
Fahrzeug: 735 iA E38
eigentlich mag ich keine "me too"-Beiträge.
Aber in diesen Fall:
Ich hab auch - gelegentlich - Klopf und Klick-Geräusche aus den Armaturen / Heizungsbereich.
Sind allerdings nur im Stand hörbar, weil das Fahrgeräusch sonst lauter ist.
Ach ja: Nach den Öffnen des Fahrzeugs höre ich ein Tickern, vom NaviMonitor, etwa so, als ob ein Lüfterrad beim Drehen irgendwo schabt. Sitzt da etwa ein Lüfter am Navimonitor?
Jaguarman
02.01.2004, 11:08
Fahrzeug: E38 740i V8
Hallo !
Ja unterhalb Navimonitor ist ein Lüfter im Klimabedienzeil der die Luft ansaugt und dem Temp.-Fühler zuführt.
Ist das Klopfen nur während der Fahrt oder auch im Siand?
Helmut
02.01.2004, 11:37
Original geschrieben von hlmtrtr
Hallo !
Helmut
Die Heizungsgeräusche = Klickern sind sowohl im Stand als auch während der Fahrt zu hören. Allerdings sind sie während der Fahrt fast gänzlich durch Fahrgeräusche überdeckt.
Für das Navi-Lüftergeräusch gilt das Gleiche.
Jaguarman
02.01.2004, 11:52
Original geschrieben von D.R.I.V.E.R
HI
Hallo !
Denke @Knuffel hat nur nen GAG gemacht, hast du das Klopfen immer und kannst du den Bereich weiter eingrenzen?
Helmut
