21.04.2011, 14:45
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Antwort 1 ist korrekt; AV kann (ohne weitere technische Veränderung) nur Mono und klingt damit ein Kofferradio. Da ist nix mit Bass...
Man sollte nicht vergessen, dass die Konzeption des E38 aus den frühen 90er-Jahren stammt
21.04.2011, 14:49
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
autsch :( heist das dann wenn ich richtig verstehe,.... das ich somit keinen woofer betreiben kann ??? über den AV Eingang ?
Danke für die Antworten
p.s
was heist (ohne weitere technische Veränderung) ?? was müsste man dann ändern ? radiomodul auf bm54 mit umbau auf stereo ? oo
21.04.2011, 15:11
Born to run
Im Prinzip kannst Du an den Audioausgang auch einen dicken Verstärker anschliessen: Du verstärkst aber dann nur Kofferradioklang zu lautem Kofferradioklang....
Es gibt aber hier im Forum noch eine interessante Anleitung, vielleicht hilft's weiter:
KLICK MICH
21.04.2011, 15:39
KLICK MICH
Ja genau die Anleitung hatte ich auch schon mal gelesen das muss müsste ich mir nur noch verständlich für mich übersetzen :p dann werd ich das mal probieren...
grad eben hab ich ein Y adapter genommen u. damit ist es erst mal auch schon besser..
aber stereo wäre natürlich genial !!!
probier ich gleich nachher
21.04.2011, 15:44
Ist ja richtig dass der AV-In nur Mono ist, aber wieso sollte deswegen kein Bass kommen bzw. der Klang an sich überhaupt schlechter werden.
Diese Logik entzieht sich mir zumal der Bassbereich bei vielen Musikproduktionen insbesondere im Dance-Bereich eh gleichermassen auf beide Kanäle geht und dann letztlich eh nur Mono ist.
Bei Tiefbass ist es in aller Regel sogar vollkommen egal wo Du ihn platzierst da dieser in aller Regel vom menschlichen Gehör nicht ortbar ist. Aus genau diesem Grund sind Subwoofer ja auch in der Regel mono betrieben.
Was möglich wäre ist, dass der AV-Eingang die tiefen Frequenzen nicht kann und dadurch wie ein Hochpassfilter wirkt.
21.04.2011, 16:21
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
die Erklärung wird sein:
Dein Subwoofer-Betrieb ist schon o.k.; über Radio geht es ja auch.
Meines Wissens läuft der AV-IN nicht über das Klangregelnetzwerk des BM, welches man für Radio und CD meistens mit Bassanhebung einpegelt. Daher klingt das am AV-IN angeschlossene dünn; ist vermutlich daher kein Defekt, sondern ein "Feature".
Abhilfe gäbe es, wenn der Player am AV-IN Eingang eine eigenständige Klangregelmöglichkeit an seinem Line-Out anbieten würde.
21.04.2011, 16:29
Wenn es daran liegen würde, müsste er nur den Amp für den Sub in der Lautstärke hochdrehen... ich gehe davon aus dass der TE das schon gemacht hat.
Bei meinem Bassmonster ist es dagegen sogar so dass ich den Bass in der Klangregelung 1-2 Schritte unter Mittelstellung und den Hochtonbereich 2-3 Stufen über Mittelstellung fahren muss um ein sauberes Klangbild zu haben.
21.04.2011, 16:43
noch eine Deutung
der TE hat generell etwas wenig Pegel am AV-IN von seinem Gerät verfügbar und dreht deswegen den Lautstärkeregler hoch, so dass dieser komplett aus der gehörrichtigen Anhebung (für Bass und Höhen) raus ist und empfindet auch daher den Klang als dünn.
Mal sehen was er sagt...
21.04.2011, 17:12
Fahrzeug: -
Unabhängig vom Bass sollte der Pegel bei einem Line-Out kein Problem sein.
Mono hat ja nichts mit der Klangqualität zu tun. "Vermischtes" Stereo macht Ortung der Quellen unmöglich, klingt aber noch genauso wie Stereo, was aus getrennten Lautsprechern kommt. Ausnahme wären Verzerrungen, aber das scheint mir dann sehr konstruiert.
Ich würde bei einem Line-Out eines DVD-Players sowieso keine Pegelanhebung ("Loudness") erwarten, das ist Sache des Vor- bzw. Endverstärkers. Wenn der DVD-Player das kann, dann mal ausprobieren.
Wenn du DVDs spielst, dann wäre ggf. noch die Frage, welche Tonspur ausgewählt ist und wie AC3 oder DTS dekodiert wird. Vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer; dafür könnte ich aber keine Lösung anbieten.
Technisch wäre es möglich, dass du einen Klinkenstecker nur halb drinhast oder irgendwo die gemeinsame Masse komplett fehlt, dann könnten sich Signalanteile auslöschen. Das klingt dann ein bisschen wie viel zu viel Echo, ggf. viel zu leise Sprache/Gesang und möglicherweise auch fehlende Bässe. Den Unterschied sollte man aber hören können.
Wenn du noch ein anderes Gerät im Haushalt hast mit einem Line-Eingang, würde ich den DVD-Player mal da anschließen, um zu kontrollieren, was überhaupt an Ton aus dem DVD-Player kommt. Alternativ könntest du ein anderes Gerät (MP3-Player z.B.) am Aux-In betreiben und den Klang vergleichen.
Achso, vielleicht habe ich das überlesen - wie hast du denn den DvD-Player angeschlossen, hast du ein passendes Adapterkabel für die Mono-Video-Buchse AV-In?
"No worries." - Rincewind
21.04.2011, 22:01
Hallo Leute,
so zurück angekommen
also basshochdrehen etc. hab ich schon gemacht der ton hörte sich eben wie aus einer blechbüchse an ohne null bass selbst aus dem woofer nicht auf radio alles ganz normal ...
hab es dann mit dem link gemacht was mir " ramsesp " gepostet hat !! hier Dickes Dankeschön nochmal !!!
und ja jeder der es anders angeschlossen hat würde ich nur empfehlen es um zu schließen der klangunterschied ist schon rießig ... !!! 1A mit *
sogar mein Navi macht jetzt anstatt musik ganz weg es nur dämpfen bzw. lässt die musik im Hintergrund ( trotz bm23 )  genial !
das einzige problem was ich derzeit noch habe ist das wenn ich etwas lauter hören möchte auf vollen anschlag am radio drehen muss ... wenn dann die navi stimme kommt hat man einen " schleudersitz " vom aufspringen so laut ist das... denk ich liegt daran das mein DVB-T nicht soviel ausgangsleistung hat...
dachte daher das ich die lieder anhand software generell ein bisschen lauter stelle  somit brauch ich nicht auf anschlag drehen
wenn jemand noch vorschläge dazu hat dann nehme ich die gern an ! aber die lösung ist TOP
Regensburger
Hybrid-Darstellung
