Alt 21.04.2011, 12:27   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
ich nehme an, du hast den gesamten Kabelbaum gewechselt? Vielleicht hast du einen ohne FSE erwischt?
Das Telefon wird über die vorderen Lautsprecher (hier über eine zweite Schwingspule) wiedergegeben. Es sei denn, du hast DSP, dann geht das direkt über den DSP Verstärker.
Wenn du jetzt einen Kabelbaum Navi ohne FSE erwischt hast, liegen sicher die Leitungen bis zu den Türen nicht.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2011, 12:43   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Haben denn Fahrzeuge ohne Freisprechtelefon ab Werke auch den Doppelschwingspulen-Lautsprecher vorne rechts ?
Bzw. bei den älteren Modellen war (meine ich) kein Doppelschwingspulenlautsprecher sondern im Fahrer-Fußraum rechts am Mitteltunnel ne Blende mit Lautsprecher.
Vielleicht ist also hinten schon alles korrekt angeschlossen aber vorne fehlt der (richtige) Lautsprecher ?
Alt 21.04.2011, 13:38   #3
gas_sm
Man lernt täglich dazu.
Wie ist denn der Kabelweg?
Rückwärts:
Audio Hifi: Laustspecher in den Türen dann ein Kabel nach Hinten zum Verstärker
Freisprecheinr.: Laustpecher (2. Spule) in den Türen und dann? Geht das Kabel zum Mitteltunnel zum Hörer oder geht es nach Hinten?
Alt 26.04.2011, 01:47   #4
gas_sm
Hat keiner der E38-Kenner einen Tip? Wie kommt die Telefonmucke ans Ohr?
Das mit der Doppelspule weiß ich ja nun. Kann man da Audiosignal vom Telefonsteil im Kotflügel abzapfen und an das Radiomudul geben?
Alt 26.04.2011, 05:22   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Um den Fehler einzugrenzen solltest Du an der Telefonbox im Kofferraum die entsprechende Leitung suchen, die an den besagten Lautsprecher gehen soll. Dort klemmst Du einen Lautsprecher an.
Geht das nun kannst Du diese Leitung nachverfolgen im Kabelbaum.
Geht es nicht ist Deine Telefonbox unfähig für FSE.
Signatur:
Alt 26.04.2011, 09:43   #6
gas_sm
Danke für den Tip, dann muß ich eben hinten dran.
Alt 03.05.2011, 15:37   #7
gas_sm
Hat jemand für das SUF1693E (84 11 8364483) die Belegung des Steckers?
Alt 16.05.2011, 19:45   #8
gas_sm
Ich muß das Thema nochmal aufgreifen. Hat denn keiner einen Schaltplan oder das pdf Nachrüstung Telefonanlage für E38?
Elektrik: Navi aus, kein BC, kein Ton, kein Telefon. Idrive-Funktion nicht möglich! denbmw735 BMW 7er, Modell E65/E66 55 14.12.2015 15:31
PC-Hardware: Kein Bild und kein Ton beim Hochfahren des PC MetalOpa Computer, Elektronik und Co 9 22.01.2011 02:45
HiFi/Navigation: Kein Ton, kein GPS Signal, keine MOST Teilnehmer, nix geht mehr! stefan111 BMW 7er, Modell E65/E66 4 01.02.2010 06:13
Hilfe dringend, riesen Probelm, kein Bild kein Ton! the-pet BMW 7er, Modell E32 24 03.09.2008 14:02
TV Ton fehlt - nach Nachrüsten 16:9 Videomodul kein TV-ton AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2004 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
