14.04.2011, 19:06
Fahrzeug: Mercedes-Benz
Finde die V27.1 nur leider nirgends mehr alle Link zu grade dieser Version sind Tot
Könnte mir da jemand helfen
Hab übrigends schon auf die 27 gedowngraded jedoch hatte ich mit dieser leider kein Erfolg aber diese Version soll sowieso ziehmlich Fehleranfällig sein.
Dies ist so einer der Momente in denen ich den Luxus und den Komfort eines BMW's der 7er Klasse zu schätzen weiß...
15.04.2011, 07:27
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
Hallo Keto,
für das von mir beschriebene Vorgehen ist es egal ob die V27.1 oder 27.
Ich hatte halt die V27.1 verwendet.
Wichtig ist, das Du im 2. Schritt dann auf die V29 (oder höher) upgradest.
Das hat zumindestens bei mir geholfen.
PS, zum Tipp von RUBIN: Dreh mal zum Zeitpunkt der Navi-Ansage, also wenn die Musik ausgeblendet wird, am Lautstärkeregler (lauter).
Mario
Geändert von oeki47 (15.04.2011 um 07:33 Uhr).
15.04.2011, 17:47
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich hätte zur Lösung des Problems zuerst die v22.1 als Downgrade, dann einschlafen lassen, wecken und dann das Upgrade auf die v31 oder v32 gemacht
20.04.2011, 13:29
Danke für die ganzen Tipps  hab alles von euch ausprobiert leider ohne Erfolg
Somit suche ich weiter nach jemandem im Raum Solingen/Remscheid/Wuppertal oder auch in der Nähe von Dortmund der mir meinen Navirechner neu codieren könnte
20.04.2011, 16:39
bauknecht aussm e39-forum vielleicht?
aber hier muss es doch au welche geben...
20.04.2011, 17:23
Fahrzeug: 2000 BMW 740il
ich hatte das gleiche Problem und hab mich an folgendes gehalten und es hat funktioniert!
[I]More details:
In my case, the wire I'm talking about is the Voice Signal Negative wire. It is Pin 18 on the blue navigation plug on the back of the MK4 unit (connector X1313). This wire should not be grounded. If there is continuity between this wire and your car chasis, then this is most likely your problem.
Here are the steps I used to fix my car ('99 750iL):
1) Disconnect the battery....
2) Pull the nav unit out of the car
3) unplug the harness and antenna cable and set the nav unit aside.
4) pry the inner black connector out of the blue harness plug with a small screwdriver. Be careful not to break the blue cover.
5) Verify with a multimeter that pin 18 is grounded. If not, check all the other wires to see if any are grounded that shouldn't be. Maybe other wires could cause a similar problem.
6) Remove the pin 18 wire (yellow w/ brown stripe in my car) by pressing the small metal pin and carefully pulling the wire out of the black connector.
7) Once out just tape the wire back with electrical tape, put the connector back into the blue plug, and hook back up the nav computer.
8) Reconnect the battery and see if it is your lucky day.[/i]
18.05.2011, 15:39
Hat bei mir leider auch nicht geholfen darum habe ich wieder den MK2 eingebaut und habe keine Lust mehr auf MK4
Ich danke euch aber trotzdem für eure Hilfe
Hybrid-Darstellung
