Alt 10.04.2011, 10:46   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Dafür gibt es eine spezielle Nuss
das was Du da siehst ist nur eine von zwei Schrauben, wo diese Nuss benötigt wird. Die erste ist so eine Art Deckel und dient dazu die Vorspannung des Wischers auf die Scheibe einzustellen. Die lässt sich mit ein wenig geschick auch mit anderem, halbwegs passendem, Werkzeug entfernen.
Ist das geglückt sieht man die Zeite Schraube. Darin steckt ein Stift. Den kann man normalerweise mit einer Zange vorsichtig herausziehen. Die Spezialnuss hat allerdings eine Bohrung in der Mitte, dann muss der Stift nicht entfernt werden. Die Schraube ist allerdings etwas fester angezogen, sie hält nämlich den Arm auf der Wischerwelle
Geändert von LT750 (10.04.2011 um 10:53 Uhr).
Karosserie: Anpressdruck Scheibenwischer Fahrerseite Intikilla 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 08.02.2010 09:26
Karosserie: Scheibenwischer - Fahrerseite ohne Spritzfkt. mkdblau BMW 7er, Modell E38 3 19.01.2009 17:41
E32-Teile: scheibenwischer arm flash Suche... 1 05.03.2008 18:11
Scheibenwischer Fahrerseite Rookie BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2004 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
