Alt 31.03.2011, 11:04   #1
DJ740i
Fahrzeug: E38-740i (07.94)
Standard E38 740i Luftmassenmesser
stimmt das, dass bei einem Luftmassenmessertausch der neue codiert werden muss ?
Wenn ja, kann man nur einen nagelneuen codieren oder auch einen gebrauchten ?
Hab schon im Netz ein bißchen gestöbert, aber schlau wurde ich nicht daraus. Die einen schreiben ja, die anderen nein und einige schreiben das man den gar nicht codieren kann, sondern man muß lediglich einige Adaptionswerte löschen lassen unter anderem die Gemischbildung und die Lambdawerte.
DJ740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 12:32   #2
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Ich hab nichts codieren können und müssen beim LMM-Tausch, soweit ich weiss gilt das nur für die Diesel.
Gebrauchtteil würde ich lassen, mach einen neuen rein. Jenachdem welchen Anschluss du hast, habe ich sogar noch einen neuen von Bosch zu Hause liegen.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 13:13   #3
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
ein gebrauchter ist immer sone sache, wenn du einen hast wo es sicher ist das er heil ist kannste den ruhig verbauen !
Der LMM muss nur bei den neueren modellen codiert werden, bei unseren " alten " kisten ist das nicht nötig !!!
kaputten raus heilen rein fehler löschen und fertig
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 13:41   #4
DaMax
und keinen aus der Bucht oder Zubehörschrott verbauen.Hole einen originalen und Du hast Ruhe und keine Probleme.
Alt 31.03.2011, 18:39   #5
DJ740i
Also, hab mir jetzt einen gebrauchten von einem Ausschlachter geholt. War zwar der vom 4,4l, aber der hat dieselbe Teilnummer wie beim 4,0l. Danach dann gleich zu einem BMW-Spezialisten der 15 Jahre bei BMW gearbeitet hat und wirklich topfit in Sachen BMW ist. Mittlerweile hat er sich selbstständig gemacht mit einer eigenen Werkstatt.
Er meinte der andere LMM muß auf jeden Fall programmiert bzw. codiert werden, dies hat er auch getan und alle Adaptionswerte gelöscht. Für mein Motorsteuergerät waren insgesamt 12 Updates verfügbar und die hat er auch gleiche alle mit drauf gespielt.
Jetzt habe ich nun ein komplett jungfräuliches Auto das sich gerade erst wieder neu anlernt.
Mein alter LMM war auf jeden Fall hinüber und der neue läuft 1a so wie es sein soll. Ist ja auch ein originaler, der zum Glück noch funktioniert, hätte auch Pech haben können und der wäre genauso defekt wie mein alter, aber Gott sei Dank war dem ja nicht so.
Alt 31.03.2011, 19:37   #6
Tobe
Hi hat jemand eine zuverlässige Quelle für Bosch LMM wo man vielleicht noch was Rabatt bekommt
Alt 31.03.2011, 19:44   #7
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Hier hab ich meine gekauft:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick mich
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 31.03.2011, 19:44   #8
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Sorry deiner ist ja vor 9/98.
Fuer alle anderen 740er nach 9/98 hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 740 after 9-98 MAF information, ALL part numbers and a VW unit!
Wolfi
Geändert von at4wobe1 (31.03.2011 um 20:07 Uhr).
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 19:30   #9
Tobe
So neue LMM ist verbaut (org. Bosch), "gelbe Lampe ist von alleine kurz danach aus gegangen".
Bedauerlicherweise ist der Fehler immernoch da
Im Teillastbereich ruckelt er ziemlich aber unter Volllast zieht er wie er soll.
Brauche Tipps ich habe keine Ahnung mehr......
Alt 11.04.2011, 01:24   #10
Ekkoblau2
Fahrzeug: E38-740i (02.01)
Muss man echt den LMM programmieren lassen? Habe bei meinem 740i BJ00 einen neuen einfach eingebaut vor 14Tagen ohne programmieren usw.
Ekkoblau2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Luftmassenmesser E38, 740i VFL Rennsemmel Biete... 1 31.03.2011 08:49
E38-Teile: Luftmassenmesser 740i 4,4Liter 7er Bmw freund Biete... 0 11.11.2010 12:50
E32-Teile: Luftmassenmesser 740i Gaser Biete... 0 31.10.2010 21:31
Motorraum: Luftmassenmesser 740i WaldiWiesbaden BMW 7er, Modell E38 1 04.05.2009 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
