Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 11.04.2008, 12:36
Mehr Bass beim DSP-System für 0 Euro
IgorB
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
IgorB IgorB ist offline 11.04.2008, 12:36
Bewertung: (1 votes - 4,00 average)
Hier mal ein Tipp für alle denen der Bass beim DSP-System auch zu schwach ist und ein Umbau mit zusätzlicher Endstufe oder Subwoofer zu kompliziert/teuer.
Einfach die Phase der Subs umdrehen....unglaublich das die Ingenieure von BMW das nicht gemacht haben...aber wer weis. Das Ergebniss spricht in jedem Fall für sich. Die Basswiedergabe ist deutlich kräftiger und besser. Natürlich sollte man auch damit kein "Boomcar" erwarten...das können die süßen 13er in der Heckablage nicht leisten.
The pinouts for the 15 pin connector are:
PIN - CONNECTION
1- Sub 1 +
2- Sub 2 +
3- LH Rear loudspeaker + (Touring LH rear speaker ground)
4- Radio on/antenna signal
5- RH rear loudspeaker + (Touring RH rear +)
6- Sub 4 -
7- Sub 3 -
8- Terminal 30 connects to Fuse 56
9- Sub 1 -
10- Sub 2 -
11- Touring LH rear +
12- Touring RH rear -
13- Sub 4 +
14- Sub 3 +
15- Terminal 31 connects to Ground Point
Für alle die unter "Phase drehen" nichts verstehen... Sub+ und Sub- der jeweiligen Subs tauschen.
Der Stecker am DSP ist zerlegbar und man kann die Kabelschuhe nach hinten rausdrücken und "vertauscht" wieder reindrücken.
MfG IgorB
Hits: 69835
Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2009, 16:03   #61
steini735i
Benutzerbild von steini735i
Fahrzeug: E32 750iL 11/93; 2002ti, 2000 Touring
Standard Bei mir wars nix....
Hallo!
Habe heute auch mal nach langem überlegen die 4+ mit den 4- Kabeln getauscht.
Bei mir war der vergleich zu vorher schlecht!
Von den DSP Subwoofern aus der Hutablage kam kaum noch Bass, ich habe extra nochmal geschaut ob sie überhaupt noch spielen.
Das vor mir jemand schon die Kabel getauscht hat schließe ich aus, da der Stecker unberührt war und vorher als das Auto auf eine Firma angemeldet war. Das ich mir das einbilde auch, den ich habe in Sachen HiFi ein sehr gutes Gehör!
Komisch!
Habe einen 740i PD 4/97 ohne Bormonitor/Navi und Wechsler.
Ich werde mir jetzt einfach 4x 130mm Kickbässe bestellen : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Car-Hifi - Lautsprecher & Subs - DIN-130 - Subwoofer / Kickbässe - 1 Paar 130 mm Subwoofer/Kickbass Magnat Stratos 213 ID 1177
und verbauen, denn der Bass ist wirklich saftig und kräftig nur sobald es etwas lauter ist fangen die originalen Bässe an zu knallen.
Schade!
MfG Steini
steini735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 11:52   #62
IgorB
Fahrzeug: E66- 760Li (4/2007)
Angehängt mal Bilder vom Austausch der 13er gegen Phonocar 16er bei nem Kumpel.
Ergebniss: Meiner Meinung nach sehr stimmiger Bassbereich mit ausreichendem Druck.
Die verwendete (Bass-)Endstufe sollte die Möglichkeit haben die Phasenlage zu verändern....dadurch lässt sich die neue Ablage besser in das Klangbild einfügen.
Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung.
Geändert von IgorB (29.03.2011 um 15:21 Uhr).
IgorB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 12:02   #63
freak1704
Back in Black
Benutzerbild von freak1704
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Ok. Frage: Welche Bilder?
€dit: habe die angesprochenen Bilder Interner Link) HIER gefunden.
€dit 2: nach "Geändert von IgorB (29.03.2011 um 15:21 Uhr)." sind die Bilder auch hier sichtbar.
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
Geändert von freak1704 (05.04.2011 um 18:14 Uhr).
freak1704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 10:17   #64
IgorB
Also bei mir werden die Bilder im Post angezeigt...komisch
Alt 10.12.2019, 21:50   #65
Paty-745i-E65
Fahrzeug: E65-745i (04.2004) / DM63904
[quote=knuffel;924186]Joo...
Richtige Polung bringt immer was..
Igor schreibt aber, daß DIE Subs (also beide?) verpolt sein sollen.
Wenn DAS der Fall ist, hätten sie eine Gegenphasigkeit zu den
Hochmitteltönern.
DAS wiederum macht sich nicht im Bassbereich bemerkbar.....
Ob aber nun BMW für die Verpolung verantwortlich zeichnet, wage
ich zu bezweifeln.
Wenn das nicht werksseitig war, werden alle, die EINEN Sub umpolen,
weniger Bass haben.
Und die, die BEIDE umpolen werden nichts oder nur sehr wenig merken.
Da kann ich nur zustimmen, ich kann mir nicht vorstellen das BMW ein solch dummen Fehler machen würde, gerade bei einem ausgereiften System wie logisch 7 , wo letztlich auch nicht BMW für verantwortlich ist sondern Becker und harman/kardon.
Die richtige Spülung der Boxen ist ja das kleine 1 mal 1 und Basiswissen im hifi Bereich.
Bei falscher Spülung wurde jede box,egal ob sub oder Hochtöner den Teller heben wenn er gesenkt werden soll,grob erklärt, er bewegt sich also falsch rum 😱🤷*♂️
Plus ist plus und minus ist minus, Ende.
Mfg Patrick
Paty-745i-E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2019, 23:48   #66
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Zitat von Paty-745i-E65 Beitrag anzeigen
Richtige Polung bringt immer was ...
Bei falscher Spülung wurde jede box,egal ob sub oder Hochtöner den Teller heben,
wenn er gesenkt werden soll, grob erklärt, er bewegt sich also falsch rum
Mfg Patrick
das ist nicht ganz richtig
kleines 1x1 "ja", kann man ungefaehr so vergleichen,
wie manche Ergebnisse in Mathe 5.Klasse, wenn der Lehrer an die Tafel schreibt "nicht loesbar"
dann ein paar Klassen hoeher kommt das "grosse 1x1" bzw. Dif./Int.,
dann sind wie von Zauberhand die ehemals "nicht loesbar"-Aufgaben, loesbar.
was bitte ist mit "SPUEHLUNG" gemeint ???
in diesem Post ist es sehr gut beschrieben, wozu das umpolen dient
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...8&postcount=49
ein umpolen der chassis bewirkt einen Phasenversatz von 180°
welcher unter bestimmten Umstaenden dazu fuehrt, dass sich die Musik stimmiger anhoert,
da die Chassis sich in Ihrem Schwingverhalten besser zusammenfuegen (GruppenLaufzeit),
besser funktioniert das nat. mit einem ECHTEN DSP, welcher die PHasen in teilschritten aendert.
auch EQ-einstellungen bewirken PhasenAenderungen,
wie auch Aenderungen der Eckfreqenzen bzw. die Flankensteilheit.
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (10.12.2019 um 23:54 Uhr).
Alt 11.12.2019, 00:03   #67
Paty-745i-E65
gruss
Also als erstes, scheiß t9 😂😂
Spuehlung, sollte eigentlich polung heißen. Immer das selbe Problem, Display zu klein Finger zu groß.
Alt 15.05.2024, 09:14   #68
maggus
Benutzerbild von maggus
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
nur um das Rund zu machen.
Der 15 polige Stecker ist der hier gemeint. Oder?
PIN - CONNECTION
1- Sub 1 +
2- Sub 2 +
6- Sub 4 -
7- Sub 3 -
9- Sub 1 -
10- Sub 2 -
13- Sub 4 +
14- Sub 3 +
so fährt meiner ...
maggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kein Bass mehr! casper BMW 7er, Modell E38 15 15.05.2010 13:04
Elektrik: E65 L7 DSP Verstärker - BASS zusätzlich anschliessen AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.11.2006 17:54
Problem mit DSP! Kein Bass!! Z3Mfahrer BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2003 11:39
Guter Bass Ohne DSP s.amok BMW 7er, Modell E38 11 24.10.2002 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
