27.03.2011, 09:58
Fahrzeug: 530D E60, X5 4,4i LPG
Passt Zylinderkopf vom 3,5l Motor auf den 4,4l
Auf der Suche nach einem neuen gebrauchten Zylinderkopf für einen M62B44, hat mir einer günstig einen Kopf vom 3,5er angeboten. Die Nummern im TIS sind unterschiedlich, weiß jemand, ob die Köpfe dennoch gleich sind?
27.03.2011, 10:20
V8-Flüsterer
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Hallo madvad,
zwar kann ich dir deine Frage nicht beantworten, interessiert mich selbst auch, aber darf ich erfahren was an deinem Kopf defekt ist?
Vielleicht kann man ihn ja kostengünstig richten lassen.
Greetings
Joe
27.03.2011, 10:23
Keine Kompression auf 7 Zylindern, Ventile schliessen nicht. Ventile einzeln tauschen ist 1. Teurer bei EV.: 15 und AV.: 20 Euro und zweitens mehr aufwand.
Der Vorgänger hat die Führungen der Kette erneuert und dabei wahrscheinlich die Steuerzeiten verstellt und nicht kontroliert.
Habe den Wagen in dem zustand gekauft um Ihn wieder herzurichten.
27.03.2011, 11:11
Fahrzeug: BMW E12 525
Lass erst die Steuerzeiten Kontrollieren und ggfl. Korrigieren.
Dann nochmal Kompression messen.
Wenn beim Kontrollieren die Steuerzeiten stimmen dann schaust nach anderen Köpfen.
MfG Dimi
27.03.2011, 11:14
V8-Flüsterer
Okay, wenn man beide Köpfe herrichten lassen muss, dann wird es wirklich teuer.
Für das herrichten von meinem Zylinderkopf der 1. Bank habe ich mit Tausch aller Auslassventilen, abdrücken, leichtes planen und natürlich Ventilsitzerneuern und Schaftdichtungen rund 460€ gezahlt.
Greetings
Joe
27.03.2011, 11:17
Die Steuerzeitten habe ich bereits kontroliert.
Es ist sogar im Eingebauten Zustand zu sehen, dass die Ventille nicht schliesen.
Abstand zwischen Nockenwelle und Hydros.
27.03.2011, 12:17
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
um deine Frage zu beantworten,
nein, die Köpfe sind definitiv unterschiedlich.
Die Brennräume beim 35er haben nen Durchmesser von 84 mm und die vom 44er 92 mm...
Powered by
27.03.2011, 12:19
Danke für die Infos.
