14.03.2011, 13:19
Zitat von Highliner
Im Prinzip ALLES zwischen vorderem und hinterem Kennzeichen!
Kann man so sehen... aber ich denke mal die Prüfung der Sachen, bei denen man schwerwiegenden (Folge-)-Schäden vorbeugen kann reichen aus
Ölpumpenschrauben beim M60
Ich wusste doch das ich was wichtiges vergessen habe.
14.03.2011, 21:45
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Das Kühlsystem checken!
Verbraucht es viel Wasser?
- Schläuche abdrücken/prüfen
- Ausgleichsbehälter von unten anschauen, etc.
Sicherungskasten checken:
- Steht Wasser drin?
Kabelführung Radlauf vorne rechts abchecken
- beschädigt?
Tank anschauen
- Rost? (speziell die Halte-Schraube auf der Fahrerseite)
Mfg Martin
14.03.2011, 22:31
Fahrzeug: blau
und wie checkt man die Tankentlüftung?
15.03.2011, 07:03
Filter tauschen.
Kohlefilter ausbauen und durch neues Exemplar tauschen.
Mache ich bei einem neu zugekauften Gebrauchtwagen generell: Alle Flüssigkeiten und Filter sowie Zünd- oder Glühkerzen, Bremsen und ggf. Verschleißteile an den Achsen gleich raus, wenn das Alter der Teile nicht dokumentiert ist. Dann hat man zum Kennenlernen alles auf Stand Null und kann beruhigt weiter fahren.
15.03.2011, 16:30
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
wieso denn den radlauf vorne rechts prüfen ?
15.03.2011, 16:34
Es kann nur einen geben.
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
auch die kardanwelle auf spiel prüfen sowie sämtliche achsteile
The life is too short. Es kann nur einen geben.
15.03.2011, 18:12
Fahrzeug: -
ja davon kann ich ein lied singen. meine kardanwelle gibt ein "pling" wieder, wenn ich den rückwärtsgang einlege
15.03.2011, 17:17
Nicht den Radlauf sondern die Kabel welche hinter der Plastikverkleidung im Radhaus sitzen. Da scheuert gerne mal was durch und dann hat man die tollsten Anzeigen im Cockpit und diverse sonstige Effekte.
Hybrid-Darstellung
