13.03.2011, 13:04
#21
Fahrzeug: 735 baujahr 97
hallo leute ich habe da ein problem das mich fertig macht hoffendlich hatt jemand von euch ein rad oder tipp erstmal die daten es ist ein bmw e38 735i baujahr 97 16000 runter ich wer sehr dankbar um jeden rad oder tipp so ich erläutere erstmal mein problem ich führ den ein tag nach hause alles prima ich wollte rückwärts fahren da ging garnix mehr dann stand aufeinmal getrienotprogramm da ich dachte naja morgen neure tag neues glück ich wollte los schaltete alle gänge im stand durch wunder bar bis heute sogar dann wollte ich auf d schalten er fährt nicht wie auf n nur gas dann kommt wieder getriebenotprogramm dann fährt er aber wie eine ente rückwärts ist alles ok wenn er in fahrt ist fährt er und zieht auch aber nicht wie es sein soll nur langsam kommt er vorran werkstätte sagen einmal filter tausch der andere hatt druck gemessen und sagte lamellen kaputt der andere sagt wer getriebe kaputt fährt er garnicht mehr was stimmt jetzt so ein getriebe kostet nicht nur 100 euro bevor ich was tuhe was nicht nötig wer hoffe ich auf euren tipp also danke im vorraus
13.03.2011, 13:06
#22
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
erstmal wärs schön wenn du so schreibst, das man das auch gescheit lesen kann, da helfen Absätze und Satzzeichen schonmal sehr.
Dann zu deinem Problem, bring die Karre zu ZF, teuer wird das aber in jedem Fall, der fährt bei dir im Notprogramm, sprich 4.Gang, darum isser auch so lahm.
