12.03.2011, 21:26
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Beule Beifahrerseite, hintere Tür, Mitte.
hay leute wie kann ich oben in der überschrift beschrieben die kleine beule am besten rauskriegen? türpappe habe ich schon ab aber dahinter ist schwarze
verkleidung ist die geklebt oder kann man die einfach abziehen ? muss ich mit dem airbag was beachten ?
danke euch
12.03.2011, 22:04
Freude am Gaspedal
Fahrzeug: E38 - 740IL Bauj. 99
hallo ....
wenn du was ausbeulen willst musst du das blech sehen , das heisst wenn du da dämmplatten hast oder eine verkleidung muss die ab ... dann kannst du es ausbeulen und was überbleibt solltest du verzinnen . dann haste nie wieder ärger ausser du fährst wieder bruch ...
gruss thomas
12.03.2011, 22:27
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Die Dämm-Matte ist mit so´nen dauerelastischen Zeugs angepappt. Einfach vorsichtig abziehen die Matte. Klebt fürchterbar und geht schwer aus Textilien raus. Aber es hält hinterher auch wieder
Zur Sicherheit kannst ja zusätzlich den Stecker vom Airbag abziehen, den Zündschlüssel wirst ja eh abgezogen haben während Du arbeitest...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
12.03.2011, 22:32
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Klemm die Batterie auf jeden Fall ab, wenn du den Airbag weg, bzw. hinmontierst.
(Wurde mir auch wärmstens empfohlen)
Mfg Martin
12.03.2011, 22:38
was ist denn wenn ich die batterie abklemme gehen dann die einstellungen verloren am auto ? zB fensterheber und die sachen die im lcm modul programmiert sind ?
hab halt respeckt wenn ich von innen die beule rausdrücke und klopfe dass nachher der airbag losgeht ^^
12.03.2011, 22:51
Freude am Gaspedal
da geht nix verloren ----
12.03.2011, 22:54
danke euch :-)
12.03.2011, 23:03
Die kühle Blonde
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Ein Kumpel von mir macht das hier:
Home
Kann ihn aus eigener Erfahrung nur empfehlen.
