10.03.2011, 10:18
Fahrzeug: F11 - 535d
Standort EWS Steuergerät
hat jemand ein Foto auf dem man das EWS Steuergerät im eingebauten Zustand sieht. Ich finde das irgendwie nicht...
Danke MfG Olli
10.03.2011, 11:43
V8 Süchtling
Bei deinem Auto wirst du das auch nicht finden...der hat nämlich gar keines. 94 wurd die Wegfahrsicherung noch über die Alarmanlage gemacht. Solltest du jetzt meinen das du keine hast, wirst du da zum Teil sogar richtig liegen. Das "Steuergerät" hat aber jeder E38 weil die Alarmanlage bestandteil des Grundmoduls ist. Bis 9/96 befand sich das EWS Modul hinterm Handschuhfach, ab 9/96 ist das in den Fahrerfußraum gewandert. Bilder davon im Anhang.
Stefan
02.02.2023, 10:22
Fahrzeug: E38 728i (05.96)
EWS Einbauort und Ausbau
bei meinem 728er muss ich leider das Motorsteuergerät zur Reparatur geben und es wird zusätzlich das EWS Modul sowie der dazugehörige Schlüssel benötigt.
Auch wenn die Antwort incl. Fotos für mich plausibel ist, möchte ich noch einmal nachfragen, bevor ich vergeblich suche. Neben der Position hinter dem Handschufach wurde auch immer mal wieder der Bereich hinter dem "Pistolenfach" genannt. Welcher Einbauort stimmt bei einem E38, 728 mit Erstzulassung in 05/1996 und wie baue ich dies am besten aus? Wirklich gute Anleitungen zum Ausbau des Handschuhfachs nebst EWS habe ich weder in Schrift noch Bild gefunden.
Danke im Voraus für eure Antworten.
28.11.2024, 16:10
Eigener Benutzertitel
Fahrzeug: E38-728iA M52 (07.98)
EWS Steuergerät Einbauort 728i E38 VFL BJ 1998 (Juli) [ WFS ]
Anbei Fotos vom Einbauort des EWS.
Mein E38 ist ein Vor-Facelift aus 1998, also nach 09/1996.
Das Steuergerät befindet sich auf der Fahrerseite hinter dem "Pistolenfach", das ist das kleine Klappfach auf der Fahrerseite unterhalb des Zughebels zum Lösen der Feststellbremse.
Das Pistolenfach ist mit vier Kreuzschlitzschrauben befestigt, ich habe vorher auch noch die Abdeckung der Lenksäule im Fahrerfußraum ausgebaut. Ob das wirklich nötig war, kläre ich beim Wiedereinbau.
02.12.2024, 01:00
Zum Ausbau der EWS reicht es, das "Pistolenfach" auszubauen. Weitere Verkleidungsteile im Fahrerfußraum sind nicht betroffen.
- Klappe öffnen.
- Die zwei (vertikalen) Kreuzschlitz-Schrauben an der Vorderkante rausdrehen (siehe Bild).
- Pistolenfach vorne 2cm ablassen, so dass die Vorderkante freigängig ist.
- horizontal aus dem Verkleidungsausschnitt herausziehen, es liegt an der Hinterkante nur auf und hat keine weiteren Befestigungselemente.
Fertig. Wiedereinbau:
An der Hinterkante wird das Pistolenfach nur in seinem Verkleidungsausschnitt oben aufgelegt und dann vorne wieder in die vorgesehene Aussparung gehoben und verschraubt.
Achtung: dort sind zwei Lagen Verkleidung gestapelt, man könnte auch auf die Idee kommen, die Hinterkante dazwischen zu schieben. Das ist aber nicht nur mühselig sondern auch falsch. Die richtige Methode ist ganz easy.
Wenn man die Klappe dann schließt und alles richtig gemacht hat, muss sie über die gesamte Tiefe auch weiter hinten mit der benachbarten Verkleidung fluchten.
Geändert von Diether (02.12.2024 um 01:10 Uhr).
