Alt 06.03.2011, 18:19   #1
csisec
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
Standard Kardanwelle 750i, unterschiedl. Längen?
Hallo warum ist die Kadanwelle bei FL und VFL unterschiedlich lang??der VFL hat eine Länge von 1488 und der FL eine Länge von 1508 was genau wurde verändert und hat jemand die Teilenummer von der Kardanmittellager ??MFG CSISEC
csisec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 18:22   #2
csisec
Hab die nummer schon rausgesucht ,falls jemand es braucht
26 12 1 227 997 und kostet 55 euros Mfg
Alt 06.03.2011, 18:47   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nicht VFL und FL sind anders, sondern die Änderung kam 03/1996, wo das Diff halt kürzer wurde
Alt 08.03.2011, 20:23   #4
csisec
Danke dir, die frage kam weil ich jetzt auch einen FL dazugekauft habe bei dem das Kardanwellenmittellager defekt ist.Jetzt muss ich natürlich noch einiges vom FL dazulernen.Mfg CSISEC
Probleme mit Getriebe durch unterschiedl. Abrollumfang an VA/ HA ? g-mix2005 BMW 7er, Modell E38 5 30.09.2009 16:47
Kardanwelle 750i Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 3 04.06.2008 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
