04.03.2011, 21:08
Gonzo1775
Fahrzeug: E38-730d (01.00) 7/G
730d springt nicht an!
Malzeit!
Vieleicht hat einer eine Idee. das Fahrzeug ist ein 730d BJ 2001 mit Automatikgetriebe.
Fehlerbeschreibung: Der Anlasser dreht aber das Kraftstoffpumpenrelais wird nicht angesteuert. Im Kombiinstrument wird Einspritzanlage und Getriebenotprogamm angezeigt. Ab und zu nach längerer Zündschloßquälerei springt er (vielleicht) an oder auch nicht.
Geändert von Gonzo1775 (04.03.2011 um 21:13 Uhr).
05.03.2011, 08:58
Fahrzeug: X4 09/15
Moin,
tippe auf Kurbelwellen-oder Nockenwellensensor.
Aber Du solltest den Fehlerspeier auslesen lassen. Dort wird der Fehler abgelegt sein!!
Swobi
05.03.2011, 20:07
Fahrzeug: E38 728iA (12.98) E38 730ia (10.94)
Sensor von commenraildrucke hinten ahn der commonrailbrucke vielleicht schlechte kontakt.
Das gibt auch eine startfehler.
Auslesen gibt dan leider keine fehler ahn.
Grt,
Walter
05.03.2011, 21:09
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich tippe auch auf den raildruckschalter....
06.03.2011, 12:03
Gonzo1775
Fehler gefunden
Mit Diagnose (DIS) ist heraus gekommen, dass das Steuergerät (DDE) defekt ist.
Ich habe auch schon im iNetz ein neues gebrauchtes Teil gefunden und gekauft.
Muß jetzt nur noch warten bis der Postman klingelt.
06.03.2011, 12:31
Fahrzeug: E46-323iA 10.98
Wie überschreibst du denn die alte VIN? Mit DIS jedenfalls nicht.
06.03.2011, 12:51
Gonzo1775
Mit was dann?
06.03.2011, 13:28
Zitat von Gonzo1775
Mit was dann?
Ach so. Ich dachte du hättest dir da schon Gedanken drüber gemacht.
Dann berichte mal was der Freundliche kann.
