04.03.2011, 13:00
Fahrzeug: BMW E32 750 il Bj. 90 , BMW E38 728iA Bj.97 (LPG), BMW E34 535i Bj.88, BMW E30 325iA Cabrio vfl, BMW E30 325i Touring Bj.91, BMW E36 316i Compakt
Motor springt nicht wieder an
Guten Tag !
Hallo Ihr da alle, brauchte mal eure Hilfe.
Hatte bei meinem E38 735i M62 Automatik Bj. 98 einen Motorschaden. Habe mir einen gebrauchten Motor besorgt und eingebaut. Motor war nackt, habe Kabelbaum und alle anderen Anbauteile vom alten Motor übernommen. Wollte den Motor nach erfolgtem Einbau starten, Motor dreht kräftig durch, aber er will nicht anspringen. Habe dann die Benzinzufuhr überprüft und festgestellt, daß am Motor kein Kraftstoff ankommt. Benzinpumpenrelai überprüft und überbrückt, Benzin fließt. Motor mit überbrückten Benzinpumpenrelai gestartet, Motor dreht kräftig durch, springt aber nicht an. Wie muß ich weiter vorgehen ? Nockwellensensor oder Sensor Schwungscheibe defekt ? Wie überprüft man die Sensoren ? Oder ist es etwas anderes ? Wer kann helfen ?
Ein schönes Wochenende und Helau, wünscht Jonnyw40 !
04.03.2011, 20:13
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Mess mal die 2 Sensoren.Nocken,Kurbelwelle.Könnte sein das Du dir beim umbau,einen Kabelbruch zugezogen hast.Sollten ca 540 Ohm haben.So jedenfalls an meinem 740i.
05.03.2011, 10:56
Danke für die Antwort. Motor läuft wieder.
Gruß Jonnyw40 !
05.03.2011, 10:57
Fehler,war was?
05.03.2011, 11:20
Habe ich vergessen zu schreiben. Habe Gestern den Nockenwellensensor erneuert und dann lief er.
Gruß und Helau Jonnyw40 !
05.03.2011, 11:21
Geht doch.Wünsche viele Km damit.
