Alt 05.03.2011, 03:49   #3
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Welchen Lüfter meinst du denn?
Den Elektrolüfter der vorne vor dem Kühler hängt oder den der im Motorraum zwischen dem Kühler und Motor?
Letzteres läuft immer ein wenig mit.Der aber je nach Temperatur und Drehzahl arbeitet.
Der elektrische vorne, ist eigentlich für die Klima und läuft wohl im Notfall auch.
Wenn man den Kühler im heißen Zustand öffnet, dann kocht das Wasser bei Kontakt mit Luft!!
Überprüfe wenn der Motor kalt ist den Kühlmittelstand.
Kann sein, das nur Luft im System ist.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M52 .hilfe, bin im gebirge und motor wird heiss pepa BMW 7er, Modell E38 16 10.08.2009 17:57
Motor wird immer wieder heiss!! Eichkatzl BMW 7er, Modell E38 14 01.10.2008 17:33
Motorraum: Neuer Lüfter, Motor wird trotzdem heiß! TJ BMW 7er, Modell E32 26 25.11.2006 12:22
Automatikwählhebel wird heiss Thomas Crown BMW 7er, Modell E32 5 26.09.2006 16:02
Elektrik: 4:3 Monitor wird heiss Clemens BMW 7er, Modell E38 28 14.09.2004 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
