			13.08.2002, 08:53
Fahrzeug: 740i  (09/97) , DB 300 SL
		@ all, Amateur braucht Hilfe.
Hier mal ein Bild von meinem Subwooferproblem (werden die meisten hier wohl drüber lachen, aber mich machen so viele Kabel einfach irre !)
Hat jemand eine Idee wie ich den Sub am Besten im Kofferraum befestige, so dass ich ihn bei Bedarf aber trotzdem wieder leicht rausnehmen kann ?
Mit Spanngurten war dass in einem früheren Auto nicht so der Bringer. Das Teil rutschte immer wieder raus.
Blade
Danke für Eure professionellen Vorschläge
			13.08.2002, 09:54
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
		Habe gerade einen Händler angerunfen, der nimmt für einen Billig Bass incl. Einbau u.s.w. 350 EUR. Werd eich da machen lassen, dann habe ich meine Ruhe vor irgendwelchen kanelverlegearbeiten !
Danke für eure Tipps !
Gruss Sascha
			13.08.2002, 10:19
Fahrzeug: BMW 750i
		@ Blade
hi, werde mich jetzt mal in eure Bassproblematik einschalten
An deiner Stelle würde ich das Problem so lösen: Du kannst in Autozubehörläden denselben Stoff kaufen, aus dem auch die Kofferraumverkeidung von unseren BMWs ist. Mit einem Klebstoffspray kann st du dann so ziemlich alles mit so einem Teppich beziehen. Das könntest du auch bei dem Subwoofer machen. Den Klang stört es sicher nicht, ruschen kann er auch nicht mehr, und es sieht auch besser aus, wenn alles im Kofferraum in einer Stofffarbe ist.
Zu den Kabeln: Die verlegst du am besten unter der Reserveradabdeckung, aber zuerst würde ich den Kofferraum bzw die Stellen wo das Kabel auf der Masse anliegen müsste, einfach mit Teppichfliesen auslegen. Sind billig und schirmen die Kabel von der Masse ab.
Zum Anschluss an den Radio: Wenn das ein moderner MD Radio ist, dann hat er doch sicher einen Vorverstärker- oder ein Subwooferausgang, bzw einen Chinchausgang? Schau mal auf die Rückseite des Radios, sind da Chinchstecker oder nicht?
LG
Michael
			13.08.2002, 18:19
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
		mit stoff bekleben ??
sieht doch nicht soo doll aus bei den rundungen ? oder ??
habt ihr schon mal was von beflocken gehöhrt ??
			13.08.2002, 22:37
		@ all,
habe heute meinen Sub tatsächlich allein eingebaut. Ich bin ein GOTT !!!! Hätte nie gedacht, dass ich das hinkriege. Aber die vielen Tipps (u.a. Spohl und Howy25 beim Edersee-Treffen, usw.) haben mir geholfen !
1. Sub in den Kofferraum. Er hatte schon einen komischen, weißen, viereckigen  Stecker montiert (kein Cinch, oder so)
2. passendes Anschlussstecker mit Kabel besorgt. 5 Drähte gingen raus.
3. Roten und schwarzen Draht an Pluspol Batterie und Masse angeschlossen.
4. Zwei weiße (Anschluss an Plusleitung von hinteren Boxen) und ein blaues Kabel (Verstärkeranschluss) durch den Skisack unter den ausgebauten Rücksitz verlegt.
5. Dort lässte sie die Schraube der schwarzen Kunstofftüreinstiegsleiste lösen und man kann das Teil aus den Klemmhalterungen herausziehen.
6. B-Säulenverkleidung unten abgezogen.
7. Fahrertüreinstiegsleiste aus den Klemmen gezogen.
8. Verkleidung unterhalb der Lenksäule komplett inkl. des kleinen Klappfachs links außen abgeschraubt.
9. Kabel von der Rücksitzbank durch die freigelegten "Kabelkanäle" geführt.
10. Instrumentenkombi an den oberen beiden Schrauben gelöst und nach vorne herausgeklappt (Lenkrad dafür ganz nach unten gestellt, Hebel ist unter der Lenksäule).
11. Kabel von unten, hinter dem Instrumentenkombiraum durchgezogen.
12. Radio ausgebaut.
13. Dann das schwierigste. Kabel durch den Dämmschaumstoff durchfriemeln, bis er einen kleinen Weg in den Freiraum hinter dem Autoradio gefunden hat.
14. Die weißen Kabel an die Plusleitungen der hinteren Lautsprecher angeklemmt (Kabeldiebe).
15. Das blaube Kabel an die Amp. Leitung angeklemmt.
16. Testlauf. Test bestanden.
17. Alle Verkleidungen wieder montiert.
18. Rückbank und Kindersitze wieder eingebaut.
19. Sub eingestellt.
20. Proberunde gefahren und Musik voll aufgedreht.
Blade
Bild zu Punkt 5.
[Bearbeitet am 13.8.2002 von Blade]
			13.08.2002, 22:42
			#16
		Bild zu Punkt 7.
			13.08.2002, 22:46
			#17
		Bild zu Punkt 8.
			13.08.2002, 23:00
			#18
		Bild zu Punkt 10. - 13.
Viel Spaß für alle, die das auch noch vor sich haben sollten!
Vielleicht konnte ich Amateur ja anderen Amateuren hier ein kleines bisschen helfen.
Auf jeden Fall kann ich Euch nur sagen:
Seid mutig und traut Euch, es ist keine Hexerei, man kann es tatsächlich schaffen (auch wenn hinterher die Hände kaputt, Schweißtrofpen auf dem Leder sind, die Nachbarn erschreckt sind, über die üblen Flüche, die man einem nie zugetraut hätte und einige graue Haar mehr auf dem Kopf wachsen !)
Blade
			14.08.2002, 10:21
			#19
		Mhhm, jetzt wo ich gesehen habe wie "scheinbar" einfach es ist, werde ich mich wohl in meinem Urlaub mal daran versuchen. Zur Not kann ich ja immer noch zum Händler fahren !
@ Blade: Welches Radio hast Du denn verbaut ?
Gruss Sascha
			14.08.2002, 14:27
			#20
			 inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
				@Blade oder Gott
		Hy
freut mich das es geklappt hat.
Mein Sub ist so schwer der bewegt sich nicht.
Grüsse
