04.03.2011, 22:33
Fahrzeug: E38-740i (09/94)
740 Motor wird heiss - Lüfter geht aber an
Hallo ich habe das Problem das heute einfach bei der fahrt in der Stadt auf einmal die temperatur hoch ging und dann der lüfter anging dann ging die Temperatur wieder ein bischen runter aber immer noch ein kleines stücken üben normal dann ging der lüfter wieder aus und das gleich spiel von vorne zum glück war es kurz vorm zielort dann habe ich in den kühlbehalter gekuckt da hat das wasser richtig gekocht dann bin ich 90 minuten später wieder los gfahren dann kurze zeit später ist er wieder auf normale temperatur gegangen und ist auch auf normal geblieben.
Habe jetzt vorigeshalber erstmal ein Thermostat geholt aber wenn der Lüfter angeht kann es dies ja eigentlich nicht sein, ich währe eich super dankebar wenn ihr mit ein paar tips geben könnt.
BMW 740i bj 94 4,0 l motor
04.03.2011, 22:52
BMW süchtig
Der Lüfter läuft immer mit  Da wird wohl die Viscokupplung nen Treffer haben
05.03.2011, 03:49
Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Welchen Lüfter meinst du denn?
Den Elektrolüfter der vorne vor dem Kühler hängt oder den der im Motorraum zwischen dem Kühler und Motor?
Letzteres läuft immer ein wenig mit.Der aber je nach Temperatur und Drehzahl arbeitet.
Der elektrische vorne, ist eigentlich für die Klima und läuft wohl im Notfall auch.
Wenn man den Kühler im heißen Zustand öffnet, dann kocht das Wasser bei Kontakt mit Luft!!
Überprüfe wenn der Motor kalt ist den Kühlmittelstand.
Kann sein, das nur Luft im System ist.
05.03.2011, 09:16
Hallo xox welche Lüfter angeht habe ich leider nicht gekuckt aber der war laut man hat ihn von innen gehört und er ist erst angegangen wo die Temperatur stieg.
Also wenn och jetzt mal Luft kicke wie soll ich genau vorgehen?
Ich weiss zwar wo die entlüftungs schraube ist aber was solch genau machen vielen dank.
05.03.2011, 11:40
Ruhrpottcruiser
Mit dem Lüfter solltest du trotzem nochmal genau schauen.
Der Elekrolüfter vorne schaltet sich plötzlich dazu und nach kurzer Zeit aus,genauso we bei vielen normalen Autos.
Der Viscolüfter dreht immer mit, aber wenn es zu Warm wird, dann deutlich stärker und gut hörbar mit der Drehzahl vom Motor.
Wenn du dann mal Gas gibst und das Geäusch nimmt vom Lüfter zu, ist der Viscolüfter aber soweit OK.
Entlüften:
Heizung voll aufdrehen und Lüftung auf 1 oder 2.
Wenn Motor richtig Warm ist, Entlüftungsschraube öffnen.
Wenn Kühlflüssigkeit kommt einfach zumachen und gut ist.
Achte aber vorher wenn Motor kalt, das Kühlmittelstand stimmt.
05.03.2011, 11:58
Wenn's läuft!
Wenn Du sowieso schon das Thermostat tauschst, würde ich glatt in den sauren Apfel beißen und die Wasserpumpe ebenso tauschen. Wenn die breit ist (und das wird sie wohl bald sein, wenns noch die erste ist), führt das ganz schnell zu kapitalen Motorschäden....
05.03.2011, 15:12
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Lass dir die Lüfterdrehzahl doch im BC während der Fahrt anzeigen und poste mal die Werte, hier gibts bestimmt Leute die das für dich auswerten können.
Unter Tipps und Tricks steht wies geht (Erweiterte Check-Control)
05.03.2011, 15:18
OHh das geht??
Wie mach ich das er mir das anzeigt
05.03.2011, 15:21
Achso unter Tips und tricks
Sorry hab ich nicht gesehen
05.03.2011, 17:03
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
das mit der ventilatordrehzahl 7.1 ist falsch!
das ist die motordrehzahl.
