01.03.2011, 01:54
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Wenn Spurstange defekt, welche Symptome?
welche symptome treten auf wenn die spurstange mitte einen weg hat !?
oder werden diese möglicherweise irgendwie trocken ?
danke euch
01.03.2011, 06:18
V8-Soldat
Fahrzeug: E38 740i (07.01)
also bei mir waren die Gelenke von der mittleren Spurstange ausgeschlagen, hatte dadurch das übelste Lenkradflattern. Hab mithilfe des Vorderachskits vom AH Cuntz gleich die linke, rechte und mittlere getauscht und was noch viel wichtiger ist - ich hab die nicht vorhandenen Zentrierringe in die Felgen eingesetzt - seit dem ist fast ruhe an der Vorderachse :-D
Wer immer nur das macht was er schon kann, bleibt immer nur das was er schon ist. - Henry Ford
01.03.2011, 13:13
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Lenkgestange/Spurstangen BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Z.B.: Rubbeln beim Anfahren, Poltern bei Unebenheiten (Schächte), Gefühl dass der Reifen bald abfällt, etc.
Am besten prüfen lassen, könnte zb "nur" Teil 7 sein.
Mfg Martin
01.03.2011, 14:10
bei mir ist eher das problem das bei längerer fahrt es knackt und knarzt
bei jeder bodenwelle und hin und her lenken
das spurstangen symptom hört sich ja anders an nach euren antworten ...
08.03.2011, 21:06
ps: heute in der stadt knacken wie alte holzbalken hört sich das an
und auf der autobahn gings wieder weg ?!
kann mir einer erklären warum die spurstange das mal hat und mal nicht ?
brauch man nur die mittlere oder auch rechts links etwas neues danke ....
