Alt 24.02.2011, 11:09   #1
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Standard Ausbau H20-Lima am Platz, wie ohne Hebebühne?
Ich erhalten in kurze eine Occasion Lima (Wassergekühlt) und möchte diese Einbauen. Vorher muss ich naturlich den alten ausbauen.
Wenn es geht möchte ich dies auf den Platz machen. Ich habe keine Hebebühne zur verfügung. Ist dies möglich oder eher aussichtslos?
Kann mir jemand Tips & Tricks geben?
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2011, 11:27   #2
was bitte ist eine "H20-Lima" ???
Schau doch mal ins TIS rein - dort ist es beschrieben .....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tis.spaghetticoder.org/
peter
Geändert von peterpaul (24.02.2011 um 11:32 Uhr).
Alt 24.02.2011, 11:42   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Kannst Du ohne Hebebühne machen - und mit entsprechender vorsicht geht es auch ohne Kühlerausbau.
Alt 24.02.2011, 11:54   #4
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS Online Repair Manuals
peter
das soll nicht H20 heißen sondern H²O, also das Chemische Zeichen für Wasser
Gruß, Heiko
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2011, 22:32   #5
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
hab ca. 5l Kühlwasser mitm Schlauch am Ausgleichsbehälter abgesaugt, und den Rest mit aufgeschnittenen Frostschutzwischwasserbehältern 5l aufgefangen.
Dann von oben Visco entfernt, den Ausgleichbehälter und dann die Kühlerzarge nach oben entfernt, dann kommt man bequem an lima heran und kann sie nach oben herausziehen.
Achte darauf, daß neuer Dichtring an der Lima verwendet wird.
Olli
Alfa 164 Q4: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  - - - BMW 740i: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2011, 06:55   #6
Wiggi
Benutzerbild von Wiggi
Fahrzeug: Peugeot 407 SW 135 HDi, Bj. 2008
Hab meine auch an der Straße gewechselt. Bin vorne auf Rampen gefahren und hab den Lüfterpropeller abgeschraubt. Dann ist genug Platz zum arbeiten da.
Wiggi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2011, 13:37   #7
alphornblaeser
Danke für die viele Tipps.
Muss ich wirklich alle Wasserschlauchen ausbauen und Wasser (kühlflüssigkeit) ablassen.
Kann ich nicht die Schlauchen nach die LiMa abklemmen und nachher nur nachfüllen und entluften?
Alt 25.02.2011, 13:52   #8
Bastl
V12-infiziert
Den Schlauch zum Kühler fahrerseitig musst Du auch ausbauen, sonst wird es zu eng...aber ist doch kein Problem...
Elektrik: Heiligabend H20-Lima verreckt V8-Olli BMW 7er, Modell E38 11 09.01.2011 13:35
BKV ausbau ohne Hebebühne mögl.? 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 9 25.02.2008 12:43
Motorraum: Lima Ausbau MinAGV8 BMW 7er, Modell E32 1 25.06.2006 23:55
kaw federn, wie viel cm platz habe ich noch? mays_7er BMW 7er, Modell E38 28 16.11.2004 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
