Alt 22.02.2011, 17:12   #1
jack2711
icke hier wer da
Benutzerbild von jack2711
Fahrzeug: BMW E38 740iA
Frage 20sek blauer Qualm aus linkem ESD nach abschalten
moin moin gemeinde
mir ist gestern aufgefallen, dass wenn ich mehr als 15min den wagen im betrieb habe und ich ihn ausschalte, kommt aus dem linken endschalldämpfer blauer qualm für ca. 20sek. (immer stoss weise und man kann es mit einer brennenden zigarette vergleichen). wenn ich ihn im kalten starte, kommt bei den temperaturen ganz normaler heller qualm und wenn er warm ist nur ganz schwach, also fast garnicht. sollte bei - 6 grad normal sein. ich habe kein ölverlust und auch kein wasserverlust. Öl sieht gut aus. der wagen läuft auch ruhig. ich weiß nicht ob es was damit zu tun haben könnte, aber ich habe die esd auf hh ohne tüten umgebaut. nur die esd auf, letzte kammer leer und wieder zu.
es handelt sich hierbei um ein bj 96 740ia. leider hat die sufu mir nicht geholfen.
Geändert von jack2711 (22.02.2011 um 17:21 Uhr).
jack2711 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2011, 17:16   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Zitat von jack2711 Beitrag anzeigen
, letzte kammer lehr und wieder zu.
Das kannst vergessen,das ganze Auto ist im A.....,Du hättest die letzte Kammer leer machen müssen,jetzt ist´s zu spät
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2011, 17:19   #3
jack2711
icke hier wer da
habs mal schnell geändert.
Alt 22.02.2011, 17:21   #4
Da Grunzl
Na dann bestehen noch Heilungschancen.
Geändert von Da Grunzl (22.02.2011 um 17:30 Uhr).
Alt 22.02.2011, 19:16   #5
bmwe381986
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
is normal,macht meiner auch.
bmwe381986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2011, 19:46   #6
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Aha, blauer Qualm (egal von rechts oder links) ist normal
OK, mag Deiner machen...ist aber sicherlich nicht normal
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2011, 20:31   #7
bmwe381986
hallo, das sind die restabgase,das ist normal schau mal bei dir hin da siehst das gleiche
Alt 22.02.2011, 20:34   #8
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Blaue Restabgase
Nee, alles außer normal. Macht meiner auch sicher nicht, nichtmal der Diesel
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2011, 20:40   #9
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
das ist völlig normal, das ist das Mr. Proper Reinigungs Öl das einmal durch die Kats gefeuert wird, bevor der wagen abgestellt wird, damit die kats gekühlt werden, und von angesaugten klein tieren befreit wird. Ist auch völlig normal das der wagen auf 100kilometer 20-30 liter öl braucht, kein ding.
Aber mal im Ernst - du schreibst, WENN du ihn länger als 15 minuten laufen lässt, schliesse ich mal drauf das der wagen ein extremer kurzstrecken wagen ist? Wenn ja, wie verhält es sich wenn du mal (verhalten..) so 150 kilometer am stück fährst? Wie sieht der ölverbrauch aus? Was hast schon alles getauscht?
Alt 22.02.2011, 20:40   #10
jack2711
icke hier wer da
Frage
hmmm
also wenn dit normal wäre, müsste es dann nicht aus beiden esd kommen?
aber es kommt nur aus dem linken.
vg
Motorraum: M60B30 - Ölverdünnung & blauer Qualm - Kosten? Chaabo BMW 7er, Modell E32 5 24.07.2009 20:11
Motorraum: Weiss-blauer Qualm beim Anlassen markush BMW 7er, Modell E38 10 24.07.2007 10:21
Öl läuft aus linkem Zylinderkopf mfk BMW 7er, Modell E38 16 26.02.2005 21:27
Blauer Qualm bei Kaltstart, aber nur ca. 30 sec lang. Marek75 BMW 7er, Modell E32 8 11.01.2004 23:58
Blauer Qualm + Turbopfeifen Beckskompressor BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2003 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
