19.02.2011, 16:13
Fahrzeug: Mercedes-Benz
Keine Navistimme nach MK4 upgrade
Habe folgendes Problem habe von MK2 auf MK4 umgerüstet alles funktioniert super bin absolut begeistert. Nur höre ich die Stimme von der Navitussi nicht  Die Musik wird zwar ausgeschaltet nur kommt dann nur Stille und keine Ansagen.
Habe schon die Firmware V29 aufgespielt und anschließend die V32 aber hat nichts gebracht.
Wodran kann das liegen habe auch schon alle Kabel hinten überprüft.
Dies ist so einer der Momente in denen ich den Luxus und den Komfort eines BMW's der 7er Klasse zu schätzen weiß...
19.02.2011, 16:24
Fahrzeug: E38-728(04.00)
mk4
Hast du Videomodul wenn ja lass das mal weg und stecke nur mk4 an
19.02.2011, 16:48
Ja habe das blaue Kabel vom Videomodul in den Navirechner gesteckt Bild hat funktioniert nur will die nette Dame immer noch nicht mit mir sprechen
19.02.2011, 17:00
In Menü Einstellung gehen und Punkt Navilautstärke auf Laut stellen  Ist eine Alternative
19.02.2011, 17:05
Schon versucht nur ist auch dort nicht das "Lauter" "Leiser" zuhören wie ich es vom MK2 gewohnt war als ich die Lautstärke veränderte sondern nur die Stummschaltung der Musik für 2 Sekunden.
19.02.2011, 18:29
Aus welchen Wagen is der MK4
19.02.2011, 23:31
Ja dann würde ich sagen das die NF Leitung vom Videostecker einen weg hat, oder der Ausgang NF Navi. Kannst du das Navi in ein anderen Fahrzeug prüfen??? Meine ob da der Ton geht? Bzw dein altes einen Ton hat wenn es wieder drin ist???
20.02.2011, 11:25
Der MK4 stammt ursprünglich aus einem e46 von 2004 jedoch wurde er schon auf e38 umcodiert laut Vorbesitzer.
Kann bestimmt mal die Tage das Navi in einen anderen Wagen testen.
Habe den MK2 noch mal dran gehangen und dieser redet wieder mit mir also muss es wohl am MK4 liegen
20.02.2011, 23:49
Hacky
Fahrzeug: e38-728 (6/97)
Hallo, habe das gleiche Problem, allerdings mit MK3. Habe von MK1 auf MK3 umgerüstet, ein paar Wochen funktoniertes tadelos dann auf einmal war die Stimme fort. Habe MK3 in einem anderm Fahrzeug probiert einwandfrei, dann wieder umgebaut kein Ton. Weiss echt nicht mehr weiter.
27.02.2011, 19:15
Von MK1 auf MK2,MK3,MK4 braucht man doch ein Adapterkabel wenn ich mich nicht täusche
