19.02.2011, 01:24
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Was hast bezahlt?
Und welche "Fehler" hat er?
Solange das keiner weiß, kann niemand wirklich ne vernünftige Antwort geben.
Mfg Martin
19.02.2011, 01:52
† August 2024
Zitat von E38driver
... beim Freundlichen checken lassen. Nun habe ich einen Kostenvoranschlag liegen von über 5000 Euro mit großer Inspektion. Aber da sind noch nicht alle Mängel die mir bekannt sind behoben (leichte Mängel). ...
Das ist doch 'n Schnäppchen.
Alternativ bringst ihn halt zur Tankstellenwerkstatt ums Eck, dann wirds schon billiger.
19.02.2011, 02:24
PERFEKTIONIST
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
Servus,
so nun zu deinem Problem... versuchs mal mit dem Zündanlassschalter (kostet nicht die Welt und hat große Wirkung).. der verusacht sehr oft solche lichtlein Probleme... wenn du das in der Suche eingibst wirste da einige Beiträge lesen können.
Wenn der Motor und das Getriebe laufen ohne macken sollten die Kleinigkeiten nicht gleich die Welt unter bringen.
Wie bereits geschrieben wurde, mach mal nen RESET (Batterie für ca. 10min abklemmen) fahre ihn ne Runde und lass den wieder auslesen. Könnten nähmlich noch ältere Fehler sein die bereits behoben oder auch sich durch schwacher Batterie (grad im Winter) die Fehler im Speicher verursacht wurden.
Nicht gleich den Kopf hängen lassen!
Und eins musst du noch dazu lernen, erläutere immer genau was du für probleme hast um dir schneller helfen zu können. Der 7er ist nun mal ein komplizietes Gefährt.
P.s.: Wenn du noch den 7er lange fahren möchtest, suchst du dir am besten ne freie günstigere Werkstatt. Wenn BMW 5000€ für die Reperatur haben möchte kann ich dir fast sichern das es unter 2500€ zu beheben wären dein Reperaturstau.
So euch allen dann mal schönes Wochenende
lg
Saad
