Alt 18.02.2011, 12:11   #11
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Vielleicht hilft dir das weiter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verkleidung Instrumententafel BMW 7' E38, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2011, 12:17   #12
paranoid
Fahrzeug: E38-735i 03.98
Der Seil von dem Griff hat sich ausgehängt,,, war zumindest bei meinem so, denn wieder einzuhängen keine grosse sache, ist schnell gemacht,,,,
paranoid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2011, 12:35   #13
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Wenn du das Pistolenfach wegmontierst kannst du nachschauen was los ist und ggf. die (kaputte) Seilzugaufnahme kleben.
Zieht ihr da so fest an dem Teil, dass es abreisst?
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2011, 13:33   #14
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Wenn man vor dem Ziehen am Hebel erst das Feststellbremspedal leicht belastet, kann man die Bremse mit dem Hebel übrigens fast kräftefrei lösen - "knallt" dann auch nicht so hässlich
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2012, 15:49   #15
roland
Ich habe genau das selbige Problem. Plötzlich hatte ich den Griff
zum Lösen der Parkbremse/Feststellbremse in der Hand.
Zum Glück hat sich die Bremse vorher noch gelöst.
Bisher habe ich NIRGENDS eine Anleitung gefunden, wie dieses Teil
zu ersetzen ist. Also was alles und wie ausgebaut werden muss.
Ich habe eben keine Lust die Verkleidung zu entfernen, wenn nur im
Fach darunter die Verkleidung zu entfernen wäre.
Am Griff selber kann ich auch nicht erkennen, dass etwas abgebrochen wäre.
In den "üblichen" technischen Unterlagen gibt es dafür keine Hinweise/Anleitungen,
obwohl der Schaden scheinbar relativ verbreitet ist, jedenfalls wenn man diese
"Bremse" auch benützt.
Alt 02.02.2012, 16:02   #16
roland
Die gute Suchfunktion hat nun doch eine eindeutige Antwort gebracht:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/hebel...gen-13475.html
Dann werd ichs mal anpacken ;-)
Wurzelholz-Handbremsgriff 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 26 15.06.2012 19:44
e32 Wurzelholz Handbremsgriff Holger-ZX12 Suche... 2 18.12.2005 16:36
wie den handbremsgriff entfernen??? peter becker BMW 7er, Modell E32 2 30.05.2005 18:05
Innenraum: Passt der Handbremsgriff vom E32 in den E30? 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2004 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
