17.02.2011, 12:30
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Übeltäter für Quietschen und Knarren gefunden.
Hallo leute habe den übeltäter erfasst,
der dass fiese quitschen und knarren bei warmer temperatur verursacht
die motorhaube, wenn man diese bewegt bei geshclossenem zustand bzw durch bodenwellen in bewegung kommt fängt diese an zu arbeiten .... wie gesagt nur wenn der wagen richtig warm gefahren ist
was kann man machen ? motorhaube neu einstellen dichtungen prüfen etc pp ?
17.02.2011, 17:05
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
normal bewegt die motorhaube sich kein stückchen...wie kommst du darauf das es die motorhaube ist? kannst du die motorhaube im geschlossenen zustand bewegen, wenn du daran wackelst?
normal ist das knacken bei richtig warmem motor die spurstange.
17.02.2011, 17:32
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Motorhaube soll vom Schloss runtergezogen gehalten werden.
In Richtung "auf" wirken die Ausdrücker und ggf Gummipuffer.
Wenn Du Deine Motorhaube im geschlossenen Zustand bewegen kannst, dann zieht das Schloss nicht fest genug. Dessen Lage und die der Schliesshaken ist zu prüfen.
Signatur:
17.02.2011, 18:02
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
es können die Abstandshalter sein, die unterm Haubengelenk sitzen. Sie müssten blank sein. Ab und zu mal fett drauf.
Mogi
17.02.2011, 18:05
Fahrzeug: KVG Kassel
...und was soll das jetzt heißen...?
17.02.2011, 18:13
na das soll heissen: ab und zu mal Fett drauf
17.02.2011, 21:21
Da kommt ein wenig Fett drauf, damit es nicht quitscht! Zudem sind die Abstandshalter einstellbar. Ich wiederhole mich: wenn diese blank sind, fand Reibung statt. Und Reibung ohne Schmierung kann (muss aber nicht) diese Geräusche machen.
Mogi
17.02.2011, 22:34
Zitat von Mogi
...fett drauf.
Zitat von DaMax
...Fett drauf
...und an diesem Beispiel sieht man mal wieder, daß angewandte Groß- und Kleinschreibung ohne SMS-Stil doch sinnvoll sein kann...
18.02.2011, 17:13
ok,
hast recht!
Mogi
