14.02.2011, 22:52
Fahrzeug: E31-850i (02.91); Alfa 159 2,0 JTDM; Alfa 164 Q4 (11.94); Alfa 33 1,4; Maserati Quattroporte V; ...
Abblendlicht über Zündung schalten
Die Sufu hat mir irgendwie nicht das erhoffte gebracht.
Ich wollte mal fragen ob bei meinem E38 die möglichkeit besteht, das Abblendlich über die Zündung einzuschalten.
Und zwar so wie es zum Beispiel bei Fiat ist.
Lichtschalter auf Stufe 2(Abblendlicht) + Zündung an = Licht an
Lichtschalter auf Stufe 2 + Zündung aus = Licht aus
Kann man das Programmieren und gibt es da jemand im Raum Kassel?
15.02.2011, 00:03
Benutze doch bitte mal die SuFu (Suchfunktion)   , unter "Tagfahrlicht", da wirst fündig werden, wurde schon zig-mal behandelt, das Thema.
Das geht übers gedimmte Fernlicht. Abblendelicht automatisch geht meines Wissens nicht, ausser über einen Elektrik-Eingriff, mittels Relay.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
15.02.2011, 00:21
V8 Süchtling
Geht zumindest ab Facelift zu codieren. Musst mal aufm Kasseler Stammtisch schauen obs da einen gibt der codieren kann. Obs bei deinem schon geht oder du nen neueres LCM brauchst weiß ich nicht.
Stefan
15.02.2011, 05:48
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
ECE Tagfahrlicht geht ab LCM II CI 16 zu codieren. Meiner ist 03.97 vom Band gelaufen und daher weiß ich das es auch bei VFL geht
Gruß, Heiko
15.02.2011, 09:42
Langstrecken Gleiter
Mann kann sogar nicht nur das TFL codieren, sondern das wirklich alle lichter an sind, ab Zündung an! Die Variante Schaltet dir sogar BMW Frei.
15.02.2011, 10:23
V8 Süchtling
Jup die Variante ECE Tagfahrlicht ist das alle Lichter angehen mit Zündung an. Der Lichtschalter bleibt dann dauerhaft an und der Rest geht über Zündung. Ab welchem Datum das nun genau geht weiß ich nicht. Mein 94er hats auch so, der fährt allerdings mit LCM 3 spazieren.
Stefan
15.02.2011, 17:25
@ Coastcruiser
Ich habe extra "Abblendlicht" geschrieben. Tagfahrlicht habe ich auch gefunden das war aber hier nicht die Frage.
@all
Dann werde ich mal schauen, was ich für ein Modul drin hab.
15.02.2011, 18:49
Fahrzeug: -
@alfisty: hast du Xenon-Scheinwerfer? Dann würde ich das nicht empfehlen...
(hilft dir jetzt aber auch nicht, weiß ich)
"No worries." - Rincewind
15.02.2011, 19:03
@morg
Ja habe ich. Meinst du das die Scheinwerfer beim starten des Motors nochmal kurz aus und wieder an gehn also zwei mal zünden müssen? Machen sie jetzt aber auch nicht. glaub ich.
Habe mal nachgesehen. Habe das LCM
HW Nr.1
SW Nr.20
Device Nr.8372116
Also wird es wohl damit nicht gehn.
Geändert von alfisty (15.02.2011 um 19:16 Uhr).
15.02.2011, 21:37
V8 Süchtling
Warum sollte man das bei Xenon nich machen    Die gehen an wenn man die Zündung anmacht und bleiben dann auch an so lang die Zündung anbleibt. Die gehen auch beim anlassen nicht aus oder so. Und ich beispielsweise fahre IMMER mit Licht. Da kann ich keinen Unterschied feststellen ob ich den Wagen anlasse und dann das Licht anschalte oder ob das von allein geht.
Stefan
