| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.02.2011, 00:29 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW E38 730il V8 09.94
				 Bei Strecken über 50km nimmt er kein Gas an und geht aus.
 Hallo Leute hab ein problem mit meinen gerade gekauften BMW 730il V8 E38!Wenn ich kurze Stecken fahre macht er das nicht fährt ganz normal.
 Bei strecken die weiter sind als 50km fängt er an das gas wegzunehmen dann muss ich anhalten um motor aus zumachen und nach ca.10min kann ich wieder fahren aber nicht weit weg ca20km dann macht er es wieder. im Leerlauf spielt der motor mit Drehzahl hin und her. unter 500U/1min bis 1900/1min! egal ob ich 100 fahre oder 160 die geschwindigkeit spielt da keine rolle macht er so und so!
 Was kann das sein???????????
 Gerade Wasserpumpe Keilrippenriemen Zündkerzen Ventildeckeldichtung Luftmassenmesser Spannvorrichtung Motoröl und Ölfilter gewechselt! aber das hat er schon davor auch gemacht!
 kann das Lamdasonde oder Nockenwellensensor oder Benzinpumpe sein?
		|  14.02.2011, 01:21 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
				 konfrontier doch Deinen Verkäufer damit,
 Gewährleistung ...,selbst ein privater müsste da ran, wenn die grundsätzliche Funktionsweise direkt nach Kauf versagt, dann muß er wohl etwas verschwiegen haben...
		|  14.02.2011, 06:58 | #3 |
	| Naivigator
 Hallo!
Fahr mal in eine BMW Werkstatt und lass den Fehlerspeicher auslesen.
 Der Benzinfilter, der in den 16 Jahren wahrscheinlich nie gewechselt wurde und eventuell zugesetzt sein könnte, wird im Fehlerspeicher jedoch nicht abgelegt.
Ansonsten, wie hier schon geschrieben, mit den Protokoll zu dem Vorbesitzer fahren und ihm dieses unter die Nase halten.
Für Defekte, die nachweislich älter sind als der Zeitraum, in dem Du Dein Fahrzeug besitzt, haftet der Verkäufer, falls er diese verschwiegen hat.
Gruß Klaus |
		|  14.02.2011, 13:48 | #4 |
	| ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
 Moin,
 definitiv als erstes Fehler auslesen (wenn "zu viel" drinsteht: löschen - fahren - auslesen)....
 ich werfe noch tollkühn die Tankentlüftung in den Raum...
 Wenn die fast dicht ist, könnte es sein, dass erst nach einer gewissen Strecke Ende ist. Wenn man dann ein wenig steht, kommt wieder Luft nach.
 "Ploppt" es manchmal undefiniert aus dem Heckbereich während der Fahrt?
 Einfacher Test: Nach längerer Fahrt, vielleicht direkt nachdem er unfreiwillig aus gegangen ist, sofort hinten an den Tankstutzen und genau horchen, ob es beim Öffnen zischt. Also, ob ein Unterdruck ausgeglichen wird.
 Als weiterer Punkt natürlich dann auch die Benzinpumpe...
 Schwarzfahrer
		|  14.02.2011, 17:50 | #5 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 also das ist mit ziemlicher sicherheit die tankentlüftung... einfach mal ohne tankdeckel 60km fahren
wenn gut => tankentlüftung reinigen, instandsetzen
wenn nicht gut... siehe oben... ist immer sinnvoll    ... und dann weiter suchen |
		|  14.02.2011, 18:02 | #6 |
	| Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
					Zitat von PacificDigital  also das ist mit ziemlicher sicherheit die tankentlüftung... einfach mal ohne tankdeckel 60km fahren   |  Tippe auch darauf.
				__________________Das Denken ist allen Menschen erlaubt, doch vielen bleibt es erspart.
		|  14.02.2011, 19:56 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
 Oder für 10 Euro einen Belüfteten Tankdeckel von Hella kaufen,habe ich auch drauf. |
		|  14.02.2011, 20:38 | #8 |
 zum "testen" ist "kaufen" so ziemlich die teuerste alternative   |
		|  14.02.2011, 21:02 | #9 |
	| Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Hätte aber auch auf Vakuum im Tank getippt durch defekte Entlüftung.
MFG Sönke |
		|  14.02.2011, 21:06 | #10 |
	| † 13.09.2016
Fahrzeug: BMW 750i E38, BRC-vergast durch Erich M.;   Twingo Initiale 16V
 Könnte auch ein defekter Temperatursensor sein, der falsche Werte an die DME liefert...
				__________________Gruss
 Uli
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
