12.02.2011, 13:28
Fahrzeug: E38 730d (2000)
Verstärker
Hi leute hab mal ne frage und zwar : Wo ist Der Lautsprecherverstärker versteckt ??
und kann man den ersetzen gegen ein normalen Vestärker ??
danke und einen Schönen Tag noch
12.02.2011, 14:24
Im kofferraum links, ersetzen wird schwer, aber ergänzen ist recht easy.
12.02.2011, 16:03
Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Ersetzen kannst den schon.Das Problem ist das im BMW Verstärker die Frequenzweichen mit drin sind.
Da kommen also 4 Kanäle vom Radio und dann gehen da 10 Kanäle wieder raus.
Türen vorne Hoch/Mittel/Tief und Hinten Mittel/Hoch und das jeweils links und rechts.
Wenn du also noch die Original Lautsprecher drin hast dann müsste man noch auf neue Lautsprecher wechseln mit eigener Frequenzweiche.
Sinn macht das auf jeden Fall.Klingt um Längen besser als der BMW Kram und die billigen Nokia Lautsprecher.
Gedanken musst du dir dann noch mit der Telefongeschichte machen,denn die LS vorne in der Tür sind Doppelschwingspulen.
MFG Sönke
12.02.2011, 16:49
Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Hake mich mal mit dazu.
Würde gerne am Verstärker eine Endstufe mit anschließen um damit einen Subwoofer zu betreiben.
Gibt es einen Adapterstecker wo man den am Verstärker anschließen kann und das man dann 2 Chinchstecker für eine Endstufe dann hat?
Oder wie geht es noch?
Vorne will ich nicht mehr an mein Radio, das wäre mir zuviel Arbeit.
12.02.2011, 18:32
@ xox
Da fährste mal nach ACR, die sind fähig, dort kaufste dir nen hi/lo adapter und als service sucht dir der (wenn fähige) ACR mann deine pinnbelegung vom radio raus.
Wenn er ganz gut drauf ist sagt der dir sogar welche kabel du nehmen mußt
Mein ACR in Wesel ist jedenfalls so freundlich gewesen
12.02.2011, 18:41
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
bringt nur ergänzen mit standart boxen was`?
12.02.2011, 18:53
Ich steh gerad inner ecke wo man DICH nicht versteht
Du meinst nicht das originalsystem, welches etwas bass-schwach ist?
Dieses könnte nicht evtl. durch einen sub verbessert werden?
Das bringt so enorm viel, ich finde die original nokia-LS übrigens ganz gut. Es geht bei mir aber auch nicht um db orgien, aber ein guter sub rundet das angebot schon sehr gut ab. Natürlich muß der sub/amp einstellbar sein, und das ganze muß man schön übern bordmonitor auf seine bedürfnisse einstellen.
Die original-LS leisten sehr gute arbeit, wenn man diese vom tiefton befreit
12.02.2011, 18:54
dann habe ich dich missverstanden, die Lösung mit Endstufe und Sub kenn ich natürlich. Ich habe gedacht du hättest deinem Verstärker nur ne zusätzliche Endstufe gegönnt.
12.02.2011, 18:59
Kommt aufs gleiche raus
19.02.2011, 00:20
Zitat von monza180
Moin
MFG Sönke
ja was für Lautsprecher könnten passen ??
klang und lautstärke und mit gutem Bass hätte ic gerne
