16.12.2003, 15:24
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Foto Standheizung 8-Zylinder
ich würde gerne mal nachschauen, ob mein Töff-Töff  zufällig 'ne standheizung verbaut hat. Dazu würde ich gerne wissen, wie das Ding aussieht und wo ich es beim 8-Zylinder finde... Also, wer hat mal ein Foto? Many Dankeschöns!!
Grüße Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
16.12.2003, 15:29
Warum gehst du nicht zum Haendler und laesst Dir ausdrucken, was der Lieferumfang des Fahrzeuges ist?
Auserdem steht es detailliert in der Betriebsanleitung wie sie zum bedienen ist.
16.12.2003, 15:42
'Warum gehst du nicht zum Haendler und laesst Dir ausdrucken, was der Lieferumfang des Fahrzeuges ist? '
Den Weg wollte ich mir eigentlich sparen...
'Auserdem steht es detailliert in der Betriebsanleitung wie sie zum bedienen ist.'
Eben leider nicht so genau.... Evtl. bin ich auch zu blond. Da steht nur was von Zeiteinstellung der Lüftung... Aber das geht sowohl mit als auch ohne Standheizung. Die Standheizungsfunktion ist nicht näher beschrieben
Trotzdem Danke!
Gruß Mark
[Bearbeitet am 16.12.2003 um 17:23 von satmark]
16.12.2003, 17:43
Hoher Priester
Also ich hab das so rausgelesen:
Hast Du ein BC-Menü Standheizung dann hast Du eine Standheizung.
Wenn nur ein Menü Standlüftung dann, (und jetzt kommts!) hast nur eine Standlüftung!
Sagt mir, wenn ich mich irre...
Ach so, und wenn man kein Bildschirm vorne hatt, weiß ich´s auch nicht...
16.12.2003, 18:38
Urlaubsreif........
Fahrzeug: 750iL (E38) 12.1997
Hi......
Guck einfach mal im Motorraum nach, wenn Standheizung verbaut ist muss da irgendwo ein Typenschild vorhanden sein. Ist bei mir auf der Fahrerseite, gut sichtbar, angebracht. Auf dem Schild stehen die technischen Daten und Hersteller der Standheizung.
Greetz.......Achim
16.12.2003, 19:11
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Moin,
die Standheizung befindet sich im linken vorderen Radkasten hinter der Radhausverkleidung.
Stephan
16.12.2003, 19:34
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
hallo zusammen,
und ich möchte nur ergänzen,das wenn eine sth ab werk verbaut ist sie auch im kfz brief eingetragen ist.
viel erfolg beim finden
dirk
17.12.2003, 08:24
Danke für die Info's, dann gehe ich nachher mal suchen
Mark
17.12.2003, 15:48
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Original geschrieben von kotegaesh
hallo zusammen,
dirk
Ich habe gerade eben überprüft, bei meinen Fahrzeug ist eine Standheizung (Benzin) ab Werk verbaut, aber keine Eintragung im Brief und Zulassung. Merkwürdig ?
MFG Dierk
