Alt 04.02.2011, 17:34   #1
Lord Nikon
Fahrzeug: 98er 728i
Standard Hinterachsschrauben demontieren. Wie?
Guten abend. Kann mir vielleicht jemand sagen wie man die Hinterachs Schrauben ab bekommt? Kommt man da mit ner Flex dran oder hat jemand ne bessere Idee. Die sind nach 200tkm sowas von fest das da garnix mehr geht. Bitte helft mir
Lord Nikon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 18:11   #2
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Schrauben an der Hinterachse
Um welche Schrauben geht es ??
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 19:25   #3
Lord Nikon
Fahrzeug: 98er 728i
um die schrauben die von Mutter 14 und 18 gehalten werden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachstrager/Radaufhangung BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Alt 04.02.2011, 19:31   #4
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
WD40/Caramba ordentlich einwirken lassen und dann MIT gutem Werkzeug Frisch zur Tat.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 19:36   #5
Lord Nikon
Fahrzeug: 98er 728i
das hab ich schon versucht. Hab vor 3 Tagen mit einweichen begonnen. Da bewegt sich immer noch nix. Ich benutze Hazet werkzeug und trotzdem hab ich die kleine Mutter schon rund gemacht^^. Momentan regt mich das Auto auf ...
Alt 04.02.2011, 20:03   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
tja, dann wirste wohl den Achsträger komplett rausnehmen müssen, wüsste nicht wie du sonst die Mutter vom Führungslenker abflexen willst, wobei ich immerwieder erstaunt bin, wie man die rund bekommt, zumindest wenn sie korrekt angezogen ist, denn so viel Drehmoment hat die nicht, glaube 50Nm, müsst ich jetzt nachschlagen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 04.02.2011, 22:12   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn die Mutter rund ist hilft es vielleicht, sie mit einem Muttern-Sprenger zu sprengen.
(Gilt nicht für leibliche Eltern, denn sprengen ist illegal. )
Signatur:
Alt 04.02.2011, 22:53   #8
beamer740d
Benutzerbild von beamer740d
Fahrzeug: E38-740d (11/99)
Standard ...
Die Mutter 14 wegflexen..(vorsicht auf die nasen für den Exenter achten) und die Pos 14,15,16 neu holen....~6€ beim
Die Mutter 18 Mit Dremel öffnen und erneuern....
Bei einer Laufleistung von 200 TKm solltest du drüber nachdenken
die Pos. 2-3, 4, 13-16, 10,17-19, neu zu machen....
etwa 150€ + Einbau und Spur einstellen...
beamer740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 23:07   #9
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Letztes Jahr zu Ostern kam ich in den Genuss diese Schraubverbinungen zu lösen. Die Problematik war zu kurzes Werkzeug. Mit Rohrverlängerung jedoch kein Problem.
Runde Schraubenköpfe und Müttern sind meiner früheren Erfahrung nach Zeugen billigen Baumarktwerk-zeug 's. Bestimmt lässt sich vieles mit dem Zeug machen, einiges aber eben nicht.
Das was Du brauchst ist 16, 18, 21- Marken- Ring- Gabelschlüssel bzw. Sechskantnüsse und eine längere Ratsche. Wobei der 16er für einen der oberen Lenker war.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 23:27   #10
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Könnte man nicht die Mutter mit nem Schweißpunkt und nem Stück Metall (Rohr) bezwingen (Hebelwirkung), bzw. ne weitere Mutter auf die Kaputte draufschweißen?
Dazu bräuchte man aber ein Schweißgerät
MFG Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Türverkleidung demontieren. Wie? benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 41 12.07.2015 15:37
Innenraum: CD-Radio demontieren? Wie? Diamaond BMW 7er, Modell E65/E66 5 13.03.2010 14:19
Karosserie: Wie Beifahrerspiegel demontieren? bommelmann BMW 7er, Modell E65/E66 4 15.05.2009 17:25
Telefonantenne wie demontieren??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 9 17.12.2007 15:34
Wie Heckstosstange demontieren? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 7 19.12.2004 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
