| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.02.2011, 13:54 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 728i (Bj.:03/99)
				 Getriebenotprogramm nach Auffüllen von Wischwasser
 HAbe eben mein wischwasser nachgefüllt , danach starte ich wieder meinen wagen und es kommt die meldung Getriegenotprogramm , die Airbagläuchte flimmert und das radio geht noicht mehr an ?????
 bitte um Rat !
		|  02.02.2011, 14:12 | #2 |
	| ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
 würde als erstes die Batterie prüfen/laden...
 Wenn die wirklich i. O. Fehlerspeicher auslesen.
 Reset.
 Schwarzfahrer
		|  02.02.2011, 14:20 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 also Batterie ist neu , und die gängen gehen auch rein , also muss es was anderess sein , kann es sein das Wasser in den sicherungskasten diekt hinter deim einfüllloch vom wischwasser gelangt ist  und evnt da ne sicherung durch ist ? |
		|  02.02.2011, 14:22 | #4 |
	| Tanken is doch geil! Premium Mitglied
Fahrzeug: e46, Turbo
 Da hast du wohl das falsche Wischerwasser genommen.
 Bemüh mal die Suche.
				__________________Einfallsreiche Signatur
		|  02.02.2011, 14:30 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 finde leider nichts genaues dazu |
		|  02.02.2011, 15:27 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
 Schau doch einfach rein,sollte etwas drinnen sein(Wasser)..Föhn drauf halten...und WD 40 oder ähnliches.  |
		|  02.02.2011, 15:53 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735i E38  010/96 + 525d E61
 Mal ne kritische Frage: am 28.1 den Beitrag :(  http://www.7-forum.com/forum/4/av-an...en-154619.html) , dazwischen das Wochenende und heute der Beitrag.
Hast Du da was am WE versucht? Könnte es evtl. damit zusammenhängen? |
		|  02.02.2011, 17:05 | #8 |
	| 1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
 Deckel vom Sicherungskasten weg, Innenleben auf Nässe prüfen.Ggf. mal Innenleben entfernen, damit du runter siehst.
 Gab schon mal Fälle, wo der Kasten unter Wasser stand.
 Schau auch mal die Schläuche und die Verbindungsstücke für die Scheibenwaschanlage an.
 Ich meine die an dem Gasdruckdämpfer.
 Sollte da was undicht sein, kanns auch mal in Richtung Sicherungskasten bieslen.
				Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten    |
		|  02.02.2011, 17:09 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E38 750iL (06.98)
 schau mal unter die Radhausabdeckung dort gibts ne Scheuerstelle der Kabel, vielleicht hast da Probs mit dem Kabelbaum. |
		|  02.02.2011, 18:49 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @ dymiro  ne hat damit nichts zutun , hab noch nicht damit angefangen   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
